31 Ремонт Focus I
Версия от 13:58, 25 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Наружное освещение и указатели поворота
Наружное освещение и указатели поворота передней части автомо­биля:
1 — противотуманная фара (в зависимо­сти от комплектации);
2 — блок-фара;
3 — боковой указатель поворота
В блок-фаре расположены:
1 — лампа ближнего света;
2 — лампа дальнего света;
3 — лампа указателя по­ворота;
4 — лампа габаритного света
Наружное освещение и указате­ли поворота задней части авто­мобиля с кузовом хэтчбек:
1 — фонарь света заднего хода (установлен на правой стороне бампера);
2 — задний фонарь (а — светоотражатель; б — секция га­баритного света и сигнала торможения; в — секция указателя поворота);
3 — дополнительный фонарь сигнала торможения
Наружное освещение и указатели поворотов задней части автомо­биля с кузовом универсал:
1 — левый задний фонарь (секции: а — противо-туманного света; б — указателя поворота; в — габаритного света и сигнала торможения);
2 — дополнительный фонарь сигнала торможения;
3 — фона­ри освещения номерного знака
4— правый задний фонарь (секции: е — света заднего хода, г — габаритного света и сигнала торможе-ния; д — указателя поворота);
Наружное освещение и указа­тели поворота задней части автомобиля с кузовом седан:
1 — задний фонарь;
2 — фонари освещения номерного знака;
3 — дополни­тельный фонарь сигнала торможения
Секции заднего фонаря автомо­биля с кузовом седан:
1 — габаритного света и сигнала торможения (рассеиватель красного цвета);
2 — ука­зателя поворота (рассеиватель оранжевого цвета);
3 — световозвращателя (ка­тафота),
4 — противотуманного света (рассеиватель красного цвета);
5 — света заднего хода (рассеиватель белого цвета)
На левой стороне заднего бам­пера установлен противотуманный фонарь.
На расположенную справа под комбинацией приборов панель выведены основные органы упра­вления наружным освещением (см. «Органы управления и при­боры»). Левым подрулевым переключате­лем включаются указатели поворота и переключается свет фар. Наружное освещение выключено, если...
...ручка выключателя установ­лена в нейтральное положе­ние.
Чтобы включить лампы габаритного света...
...поворачиваем ручку выклю­чателя на одну позицию по ча­совой стрелке. При этом загора­ется подсветка комбинации приборов и клавиш.
Для включения света фар...
...поворачиваем ручку выклю­чателя на две позиции по часо­вой стрелке от нейтрального по­ложения. Лампы фар горят толь­ко при включенном зажигании.
Переключение ближнего/дальнего света производим левым рычагом подрулевого переключателя. Чтобы переключить свет фар с ближнего на дальний...
...перемещаем рычаг на себя до фиксации.
Для переключения на ближний свет возвращаем рычаг в исходное положение.
Для кратковременного включения дальнего света (подачи сигнала дальним светом) переводим рычаг слегка на себя, не доводя до фик­сированного положения.
В зависимости от загрузки автомо­биля можно отрегулировать на­правления пучка света фар. Для этого...
...поворачиваем диск корректо­ра в нужное положение в соот­ветствии с таблицей:
Нагрузка
С одним водителем или с водителем и пассажи­ром на переднем сиденье без груза в багажном отделении 0
С водителем и четырьмя пассажирами 1,0
С водителем и четырьмя пассажирами с грузом в багажном отделении 1,5
С одним водителем и грузом в багажном отделении 2,5
Чтобы включить передние противотуманные фары...
...из позиции включения габа­ритного света или света фар вы­тягиваем на себя ручку выклю­чателя на одну позицию. При этом загорается контрольная лампа на панели управления освещением.
Фары горят только при включен­ном зажигании.
Для одновременного включения пе­редних противотуманных фар и зад­них противотуманных фонарей...
...из позиции включения габа­ритного света или света фар вы­тягиваем на себя ручку выклю­чателя на две позиции. При этом на панели загораются две контрольные лампы.
Стояночный свет работает при вы­ключенном зажигании. Для его включения...
...утапливаем ручку выключа­теля и поворачиваем на одну позицию против часовой стрел­ки. При этом загораются только лампы габаритного света, кото­рые гаснут при включении за­жигания.
Указатели поворота работают только при включенном зажига­нии. Для включения указателей правого поворота...
...переводим рычаг вверх. Пер­вое положение рычага нефик­сированное; при отпускании рычага, он возвратится в исход­ное. Если необходимо зафикси­ровать рычаг, переводим его дальше вверх.
В комбинации приборов мига­ющим светом загорается конт­рольная лампа.
Для включения указателей левого поворота...
...переводим рычаг вниз. Пер­вое положение рычага нефик­сированное, при отпускании рычага, он возвратится в исход­ное. Если необходимо зафикси­ровать рычаг, переводим его дальше вниз. При этом...
...в комбинации приборов мига­ющим светом загорается конт­рольная лампа.
Рычаг автоматически возвращает­ся в исходное положение при воз­вращении рулевого колеса в поло­жение, соответствующее прямо­линейному движению.
Если контрольная лампа указателей поворотов на­чинает мигать с повышен­ной частотой, это говорит о том, что одна из ламп указа­телей поворота перегорела.
