Ремонт Priora 45-1
Версия от 13:07, 27 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка состояния и замена свечей зажигания
Завод-изготовитель рекомендует применять отечественные свечи зажигания АУ17ДВРМ или их импортные аналоги.
В соответствии с регламентом технического обслуживания свечи зажигания заменяем через каждые 30 тыс. км. Работу проводим на холодном двигателе.
Снимаем электромагнитный клапан продувки адсорбера с кронштейна пластмассовой крышки двигателя (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера»).
Преодолевая сопротивление резиновых держателей…
…снимаем пластмассовую крышку двигателя.
Сжав фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от катушки зажигания.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления катушки зажигания…
…и снимаем катушку зажигания.
Высокой головкой с удлинителем или свечным ключом «на 16» выворачиваем свечу зажигания и вынимаем ее.
Проверяем круглым щупом зазор между электродами свечи.
Если зазор не соответствует норме (1,0–1,1 мм), аккуратно подгибаем боковой электрод, добиваясь требуемого зазора.
При вворачивании свечи необходимо вращать удлинитель с головкой или свечной ключ рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.
Окончательно затягиваем свечу моментом 31–39 Н·м.
Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.
Аналогично заменяем остальные свечи зажигания.
