83-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 10:05, 1 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена переднего сальника коленчатого вала
Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при появлении следов масла на поверхностях корпуса масляного насоса и поддона картера двигателя под шкивом привода вспомогательных агрегатов.
Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).
Для наглядности показываем операции на демонтированном двигателе.
Снимаем зубчатый шкив привода ГРМ…
…с носка коленчатого вала.
Шлицевой отверткой поддеваем сальник…
…и извлекаем его из корпуса масляного насоса.
Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла и надеваем сальник на шейку коленчатого вала.
Запрессовываем сальник в гнездо корпуса масляного насоса до упора с помощью инструментальной головки или отрезка трубы подходящего размера.
Сборку привода ГРМ проводим в обратной последовательности.
