170-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 20:03, 12 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие рулевого колеса
Рулевое колесо снимаем для замены, а также при демонтаже рулевой колонки, соединителя подрулевых переключателей, барабанного устройства спирального кабеля подушки безопасности водителя.
Перед выполнением любых операций, связанных с демонтажом модуля подушки безопасности водителя, необходимо отсоединить клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи и выждать не менее одной минуты, прежде чем приступить к выполнению работы. Это время необходимо для того, чтобы разрядился конденсатор системы срабатывания подушек безопасности. В противном случае при несанкционированном срабатывании подушки безопасности можно получить травму.
Повернув рулевое колесо на угол около 90 градусов…
…через одну из трех щелей с обратной стороны рулевого колеса, шлицевой отверткой отжимаем металлическую рамку крепления модуля подушки.
Поворачивая руль в нужное положение, отжимаем оставшиеся два крепления подушки (для наглядности показано на снятом рулевом колесе).
Отводим модуль подушки безопасности от рулевого колеса.
Отсоединяем «массовый» провод.
Сжимая фиксаторы колодки проводов…
…отсоединяем колодку проводов от модуля подушки безопасности.
Снимаем модуль подушки безопасности.
Убираем ее в безопасное место, положив накладкой вверх.
Не открывайте и самостоятельно не ремонтируйте модуль подушки безопасности. Не подавайте напряжение на выводы модуля.
Нажав шлицевой отверткой на фиксатор…
…отсоединяем разъем кнопки звукового сигнала.
Головкой «на 24» с удлинителем отворачиваем болт крепления рулевого колеса к валу.
Вынимаем болт.
Помечаем положение рулевого колеса относительно вала.
Снимаем рулевое колесо с вала.
Устанавливаем рулевое колесо в обратной последовательности.
