Lincoln Navigator II
Версия от 18:59, 28 февраля 2013; Yura001 (обсуждение | вклад)
Предыдущие поколения:
Lincoln Navigator I (1997-2002);
Технические характеристики:
кузов Пятидверный универсал
количество дверей 5
количество мест 8
длина 5232 мм
ширина 2037 мм
высота 1976 мм
колесная база 3018 мм
колея передняя 1701 мм
колея задняя 1704 мм
дорожный просвет 220 мм
объем багажника 507 л
тип двигателя 8-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный
объем двигателя 5398 см3
Мощность 304/5000 л.с. при об/мин
Крутящий момент 481/2750 Н*м при об/мин
Клапанов на цилиндр
КП четырехступенчатая автоматическая
Подвеска передняя независимая
Подвеска задняя независимая
Тормоза задние дисковые
Расход топлива 18,1 л/100 км
максимальная скорость 170 км/час
годы производства 2002-2006
тип привода полный
снаряженная масса 2805 кг
разгон 0-100 км/ч 10,0 сек
В дополнение к обычной полноприводной схеме с постоянным включением всех колес по заказу предлагалась новая 4-режимная трансмиссия Control Trac. Она включает обычный заднеприводный режим работы 2WD, постоянно включенный привод всех колес с перераспределением крутящегося момента по осям в зависимости от проскальзывания колес 4AWD, постоянно включенный привод всех колес с блокировкой межосевого дифференциала 4Н и аналогичный привод с включением понижающей передачи в раздаточной коробке 4L Силовой агрегат остался без изменений. Он включал 5,4-литровый двигатель V8 мощностью 304 л.с. и гидромеханический 4-ступенчатый «автомат».что на обычных режимах движения практически не слышен шум двигателя (уровень шума в режиме холостых оборотов мотора составляет всего 36 (!) децибел).
Учитывая назначение автомобиля, особое внимание придавалось улучшению отделки и уровню комфорта пассажиров, размещенных на заднем сиденье. В зависимости от характера отделки покупателям предлагали комплектации Signature, Cartier и Executive. Два последних варианта могли иметь удлиненный до 5623 мм кузов (базовая длина — 5471 мм). Силовой агрегат включал 4,6-литровый двигатель V8 в 16-клапанном исполнении мощностью 242 л.с. и прежний гидромеханический 4-ступенчатый «автомат». Падение спроса на Navigator первого поколения ускорило обновление большого вседорожника «люкс»-класса. Модернизация 2003 м.г. состоялась одновременно с аналогичной моделью Ford Expedition. Lincoln обрел новую, более жесткую раму, полученную методом гидроформования, и стал еще чуть более просторнее. Появились новая задняя независимая подвеска на алюминиевых поперечных рычагах и пружинах, а также заказные пневмоэлементы в подвеске. Полностью пересмотрены интерьер и оснащение салона. Радикально улучшена пассивная безопасность пассажиров благодаря установке двух фронтальных подушек двухступенчатого действия.
Двигатели:
5.4 (304 л.с.)
Последующие поколения:
Lincoln Navigator III (2007-2013);
