Типы автомобилей
Огромное количество моделей и конструкций современных автомобилей может быть под- разделено на определенные типы (или классы). Наиболее общая классификация транспорт- ных средств (ТС) связана с их назначением. Данная классификация приведена в Междуна- родном стандарте ИСО 3833. Весь парк дорожных ТС подразделяется на механические ТС (ТС с двигателем) и буксиру- емые ТС (прицепы и полуприцепы). Механическое ТС, буксирующее прицеп или полуприцеп, называется автопоездом. По назначению ТС подразделяются на : — легковые автомобили (рис. 1.15а) — механические ТС, предназначенные, главным обра- зом, для перевозки людей и их багажа, в которых размещается не более девяти посадоч- ных мест, включая место водителя; — грузовые автомобили (рис. 1.15б) — механические ТС, предназначенные, главным обра- зом, для перевозки грузов или специального оборудования; — автобусы и троллейбусы (рис. 1.15в) — механические ТС, предназначенные для перевоз- ки людей и их багажа, в которых размещается более девяти посадочных мест, включая место водителя; — мототранспортные средства (рис. 1.15г) — механические ТС, имеющие два, три, иногда четыре колеса (квадрициклы), снаряженная масса которых не превышает 400 кг и пред- назначенные для перевозки людей (особенности конструкций мототранспортных средств в данной книге не рассматриваются); — прицепы (рис. 1.15д) — буксируемые тягачом ТС, предназначенные для перевозки гру- зов или пассажиров, в которых лишь незначительная часть их веса нагружает буксирую- щий автомобиль; — полуприцепы (1.15е) — буксируемые тягачом ТС, предназначенные для перевозки грузов или пассажиров, в которых значительная часть их веса нагружает буксирующий автомобиль. В качестве буксирующего автомобиля в данном случае применяется специальный автомо- биль, предназначенный исключительно для буксировки полуприцепа — седельный тягач.
Для каждого из приведенных крупных типов транспортных средств имеется более подробная классификация по различным признакам. Так, легковые автомобили могут подраз- деляться по назначению (индивидуального пользования, такси, оперативных служб, спортивные и т. д.); по рабочему объему дви- гателя (табл. 1.1); по габаритным размерам (табл. 1.2); по типу кузова (см. гл. 7).
Автобусы подразделяются по полной мас- се (до или свыше 5 т), по количеству мест для сидения (до 17 мест, включая водителя, — маломестные автобусы); по назначению (городские, пригородные, междугородние). Отдельную группу образуют троллейбусы — пас- сажирские ТС, приводимые в движение элек- троэнергией, поступающей по проводам. Грузовые автомобили, прицепы и полу- прицепы по назначению могут быть универ- сальными (обычно в качестве грузового кузова используется открытая бортовая платформа, иногда со съемным тентом), специализированными (кузов приспособ- лен для перевозки определенных видов грузов или имеются устройства самопогруз- ки-саморазгрузки), специальными (перево- зится специальное технологическое обору- дование) (рис. 1.16). Имеется класс грузовых автомобилей, предназначенных исключи- тельно для буксировки прицепного состава: седельные тягачи для полуприцепов, балла- стные тягачи для тяжелых прицепов. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНОВОК С позиций влияния конструкции транспортно- го средства на его свойства важное значение имеет компоновка автомобиля — взаимное расположение основных систем автомобиля (двигателя, трансмиссии, движителя, систем управления, несущей системы, кузова). Для легковых автомобилей в большин- стве случаев применяется кузов, выполня- ющий функции несущей системы (несущий кузов), что уменьшает массу и обеспечива- ет достаточную свободу для расположения прочих систем автомобиля. Встречаются следующие компоновки легковых автомо- билей:
— классическая (рис. 1.17а) — двигатель продольно расположен спереди, ведущие колеса задние, трансмиссия занимает пространство под полом кузова между двигателем и зад- ней осью (компоновка позволяет использовать в качестве несущей системы раму); — переднеприводная (рис. 1.17б) — двигатель размещен спереди продольно или попереч- но, ведущие колеса передние, трансмиссия объединена с двигателем; — заднемоторная (1.17в) — двигатель расположен сзади, ведущие колеса задние, транс- миссия объединена с двигателем; — среднемоторная (1.17д) — двигатель расположен между передней и задней осями, веду- щие колеса задние, трансмиссия объединена с двигателем. Преимущества и недостатки различных компоновок приведены в табл. 1.3. Каждая из представленных компоновок может иметь полноприводной вариант, при кото- ром ведущими являются все колеса. Это делается с целью повышения проходимости, а так- же и управляемости автомобиля, но связано с усложнением конструкции трансмиссии.
Компоновка автобуса во многом зависит от его назначения. Так, для городских авто- бусов (рис. 1.18) важен низкий уровень пола в салоне, широкие двери, позволяющие уско- рить процесс посадки-высадки пассажиров на остановках. Городской автобус рассчитан на перевозку как сидящих, так и стоящих пассажиров, поэтому он должен иметь удоб- ные площадки у входных дверей, широкие проходы и т. п. Для повышения пассажиро-
вместимости при условии сохранения достаточной маневренности городские автобусы дела- ют сочлененными; такой автобус состоит из двух шарнирно соединенных частей, расцепка ча- стей не предусмотрена (рис. 1.19). Междугородние автобусы (рис. 1.20) предназначены для длительной перевозки сидящих пассажиров, поэтому здесь предъявляются повышенные тре- бования к сиденьям, комфорту в салоне. Кроме того, автобусы оборудуются туалетом, кухней, телевизорами. У данных автобусов имеется большой объем отсеков для размещения багажа. Кузов автобуса в большинстве случаев выполняет функции несущей системы (несущий ку- зов). Встречаются конструкции, когда кузов автобуса установлен на раме грузового автомобиля. Ведущими колесами автобуса могут быть колеса передней оси, задней оси (задних осей — при многоосной схеме) или всех осей.
Двигатель может устанавливаться в пе- редней, задней или средней частях автобуса, внутри базы между передней и задней осями. При переднеприводной компоновке двига- тель может устанавливаться вдоль продоль- ной оси автобуса и поперек (рис. 1.21; 1.22). При заднеприводной схеме двигатель рас- полагается в продольной плоскости симмет- рии автобуса или смещен относительно оси симметрии (рис. 1.23а, б; 1.24). При заднем расположении двигателя возможны два варианта его установки — вдоль и поперек продольной оси автобуса (рис. 1.25; 1.26).
Сочлененные автобусы в основном являются городскими, и как правило низкопольными. Двигатель в сочлененных автобусах установлен внутри базы (рис. 1.27), а также в задней секции, вдоль или поперек, при этом задняя секция толкающая (рис. 1.28; 1.29). Сравнительный анализ компоновок автобуса представлен в табл. 1.4.
Существует классификация автобусов по полной массе (до 5 т, свыше 5 т) и по габарит- ной длине (табл. 1.5). Компоновка грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов связана в основном с коли- чеством осей (рис. 1.30) и исполнением грузового пространства (рис. 1.31). Количество осей зависит от полной массы автомобиля и разрешенной нагрузки от отдельной оси на дорогу (см. законодательные ограничения). Чем большую массу груза (или специального оборудова- ния) необходимо перевозить, тем большее число осей должен иметь грузовой автомобиль. Несущая система большинства грузовых автомобилей выполнена в виде рамы, двигатель расположен продольно спереди, ведущие колеса задние (классическая компоновка). Автомоби- ли, предназначенные для движения как по дорогам, так и по бездорожью, имеют все ведущие колеса (полноприводная компоновка), но спроектированы они на базе дорожных грузовых автомобилей классической компоновки. Лишь незначительная часть грузовых автомобилей, предназначенных преимущественно для движения вне дорог, имеют компоновку, отличающу- юся от классической (автомобили-амфибии, специальные автотранспортеры и т. д.). Легкие грузовые автомобили (полной массой до 3,5 т) могут базироваться на шасси легкового ав- томобиля, в таком случае их компоновка аналогична компоновке базового легкового автомобиля.
Таблица 1. Российская классификация легковых автомобилей по рабочему объему двигателя
Рабочий объем двигателя, л Обозначение моделей
до 1,2 11хх
от 1,2 до 1,8 21хх
от 1,8 до 3,5 31хх
свыше 3,5 41хх
Таблица 2.Европейская классификация легковых автомобилей по размерам
Классы A B C D E F Minivan
Внешние размеры, мм
Длина до 3650 3600–3800 3800–4400 4300–4700 4300–4700 4700–5100 4500–4800
База 2150–2450 2350–2500 2400–2700 2500–2700 2500–2700 2700–3000 2700–3000
Ширина 1450–1600 1550–1650 1670–1740 1670–1770 1670–1770 1800–1900 1750–1900
Высота 1350–1480 1350–1480 1330–1440 1360–1430 1360–1430 1400–1500 1650–1800
Примеры автомобилей FIAT Uno Peugeot 206 VW Golf 4 Nissan Primera BMW серии 5 Mercedes S VW Sharan
Таблица 3. Преимущества и недостатки различных компоновок легковых автомобилей
Переднеприводная Классическая Среднемоторная Заднемоторная
Тяговые свойства — порожний автомобиль + - + +
Тяговые свойства — груженый автомобиль - + + +
Развесовка (распределение веса автомобиля по осям) + - -
Объем салона + + -
Объем багажника + + -
Возможность модификации задней части кузова + + - -
Габаритная длина +
Свойства кузова при столкновениях + + - -
Тепловая нагруженность салона - - +
Возможность создания полноприводной модификации + + +
Шум в салоне + - - +
Масса + + +
Длина приводов управления силовым агрегатом + + - -
«+» — позитивное влияние; «–» — негативное влияние; «•» — ухудшает параметр незначительно
Таблица 1.4. Преимущества и недостатки различных компоновок автобусов Переднемоторная Среднемоторная Заднемоторная (под полом салона) Высота пола салона (удобство входа-выхода) – – – + + Полезное использование длины автобуса – – + + + Удобство управления силовым агрегатом + + – – – Унификация с агрегатами грузового автомобиля + + + – – Удобство технического обслуживания и ремонта + – – + «+ +» — отлично; «+» — хорошо; «–» — удовлетворительно; «– –» — плохо
Таблица 1.5. Российская классификация автобусов по габаритной длине Габаритная длина, м Обозначение моделей до 5 м 22хх от 6 до 7,5 32хх от 8 до 9,5 42хх от 10,5 до 12 52хх 16,5 и более 62хх
Таблица 1.6. Индексы грузовых автомобилей Полная Обозначение автомобилей масса С бортовой Седельные Самосвалы Цистерны Фургоны Специальные платформой тягачи до 1,2 т 13хх 14хх 15хх 16хх 17хх 19хх 1,2–2,0 т 23хх 24хх 25хх 26хх 27хх 29хх 2,0–8,0 т 33хх 34хх 35хх 36хх 37хх 39хх 8,0–14 т 43хх 44хх 45хх 46хх 47хх 49хх 14,0–20,0 53хх 54хх 55хх 56хх 57хх 59хх 20,0–40,0 63хх 64хх 65хх 66хх 67хх 69хх свыше 40 73хх 74хх 75хх 76хх 77хх 79хх
Таблица 1.7. Классификация дорожных транспортных средств, принятая в Правилах ЕЭК ООН Обозначение Обозначение Тип ТС категории подкатегории L L1, L2 ТС с двигателем двух- и трехколесные L3–L5 -“- М М1 ТС с двигателем, имеющие не менее 4 колес и предназначен- ные для перевозки не более 8 пассажиров (кроме водителя) М2 Те же, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) М3 -“- N N1 ТС с двигателем, имеющие не менее 4 колес и предназначенные для перевозки грузов N2 -“- N3 -“- О О1 ТС без двигателя О2 -“- О3 -“- О4 -“-
Полная масса, т Рабочий объем Примечания двигателя, см3 Не регламентируется До 50 см3 Мопеды Не регламентируется Не ограничен Мотоциклы, мотороллеры Не регламентируется Не ограничен Легковые автомобили до 5,0 -“- Автобусы Свыше 5,0 -“- Автобусы, в том числе сочлененные До 3,5 Не ограничен Грузовые автомобили, специальные автомобили Свыше 3,5 до 12,0 -“- Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специальные автомобили Свыше 12,0 -“- -“- До 0,75 -“- Прицепы и полуприцепы Свыше 0,75 до 3,5 -“- -“- Свыше 3,5 до 10,0 -“- -“- Свыше 10,0 -“- -“-
