125 Ремонт Focus I
Версия от 12:17, 5 июня 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена топливного насоса
Снимаем топливный бак (см. «Сня­тие и установка топливного бака»).
Нажав отверткой на фиксатор...
...отсоединяем штуцер трубки слива топлива от крышки бака.
Перед сборкой два резино­вых уплотнительных коль­ца штуцера необходимо за­менить, независимо от их состояния.
Аналогично отсоединяем трубку подачи топлива.
Специальным приспособлением отворачиваем фиксирующее коль­цо крышки топливного бака. Если такого инструмента нет...
...кольцо можно отвернуть при­способлением для сжатия пру­жин подвески.
Снимаем с бака крышку.
Поворачиваем топливный модуль против часовой стрелки...
...и аккуратно вынимаем его из бака, стараясь не повредить при этом указатель уровня топ­лива.
Порванное или потерявшее эла­стичность уплотнительное коль­цо крышки заменяем.
Ключом «Torx T-10» отворачи­ваем три самореза крепления...
...и отсоединяем наконечники шлангов от штуцеров насоса и топливного модуля.
Нажимаем на фиксатор и...
...отсоединяем колодку проводов от электродвигателя насоса.
Нажимая на четыре фиксатора...
...поддеваем отверткой крышку топливного модуля.
Снимаем крышку.
Вынимаем из корпуса топливный насос с фильтрующей сеткой.
Снимаем с насоса резиновый уплотнитель.
Поддев отверткой...
...снимаем с насоса фильтрующую сетку.
На топливном насосе нанесена маркировка.
Продуваем сжатым воздухом каналы в корпусе и крышке то­пливного модуля...
...а также фильтрующую сетку топливного насоса.
Устанавливаем на новый насос фильтрующую сетку и резино­вый уплотнитель.
Вставляем насос в корпус модуля.
Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности. При этом...
...стрелки на баке и крышке должны быть совмещены. Для правильного подсоединения шлангов на патрубках крышки имеются стрелки, указывающие направление движения топли­ва. Штуцер трубки подачи топ­лива из бака — белого цвета, а штуцер трубки слива топлива в бак — красного.
Устанавливаем топливный бак на место (см. «Снятие и установка то­пливного бака»).
