270 Ремонт Focus I
Версия от 15:16, 9 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие панели приборов
Отсоединяем клемму «минусово­го» провода от аккумуляторной батареи.
Приступать к демонтажу элементов подушки безо­пасности можно не ранее, чем через пять минут пос­ле отключения аккумуля­торной батареи.
Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»).
Поддев отверткой, вынимаем держатель проводов из отвер­стия в перемычке воздуховодов.
Вынимаем держатель проводов из отверстия на левом воздуховоде.
Снимаем два пружинных фик­сатора крепления воздухово­дов, подающих воздух к ногам пассажиров на задних сиденьях.
Снимаем воздуховоды.
Снимаем блок управления подуш­ками безопасности (см. «Снятие и установка блока управления по­душками безопасности»).
Отворачиваем четыре самореза крепления нижнего кожуха центральной консоли....
...и снимаем кожух...
...выводя фиксаторы кожуха из зацепления.
Отсоединяем наконечник про­вода от вывода выключателя контрольной лампы стояночно­го тормоза.
Снимаем с резьбовой части болта крепления каркаса пане­ли держатель жгута проводов.
Отворачиваем гайки крепления механизма управления коробкой передач (см. «Снятие и установка механизма управления коробкой передач»).
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки переднего крепления кронштейна напольной консоли.
Приподнимаем механизм управ­ления коробкой передач и крон­штейн напольной консоли.
Выводим из-под механизма управления коробкой передач жгут проводов.
Устанавливаем механизм управле­ния коробкой передач на место. Снимаем рулевую колонку (см. «Снятие и установка рулевой ко­лонки»).
Снимаем комбинацию приборов (см. «Снятие комбинации прибо­ров») и магнитолу (см. «Снятие и установка магнитолы»).
Если на панели приборов подушка безопасности установлена под от­крывающейся панелью, открыва­ем ее и отворачиваем четыре бол­та крепления подушки. Снимаем подушку вместе с панелью.
Если установлена подушка безо­пасности с неоткрывающейся па­нелью...
...головкой «на 10» отворачива­ем шесть болтов двух крон­штейнов крепления каркаса панели приборов.
Снимаем кронштейны.
Поддев отверткой...
...вынимаем два пистона креп­ления правой обивки.
Снимаем обивку.
Отсоединяем коричневую...
...и черную колодки проводов от коммутационного блока.
Для снятия вещевого ящика...
...крестообразной отверткой от­ворачиваем три самореза креп­ления вещевого ящика.
Открываем ящик...
...и, сведя его боковые стенки, выводим упор ящика наружу.
Немного сдвинув в сторону, вы­водим наконечник ограничите­ля из отверстия и отсоединяем его от ящика.
Вынимаем ящик из панели при­боров.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления наконечника «массового» провода...
...и отсоединяем наконечник от кузова.
За вещевым ящиком находится блок управления центральным замком.
Маркируем три верхние колод­ки блока управления централь­ным замком.
Отсоединяем три колодки от блока.
Снимаем полку под панелью при­боров со стороны водителя (см. «Монтажные блоки предохраните­лей и реле»).
Вынимаем пистоны крепления ле­вой обивки...
...и снимаем ее.
Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления нако­нечника массового провода...
...и отсоединяем провод от ку­зова.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления колодки жгута проводов...
...и отсоединяем колодку от коммутационного блока.
Немного выше верхней петли пе­редней левой двери установлена резиновая заглушка.
Снимаем ее.
Высокой головкой «на 10» отво­рачиваем болт крепления кар­каса панели приборов к кузову.
Под панелью приборов с левой стороны центральной консоли...
...освобождаем четыре фикса­тора...
...и отсоединяем черный нако­нечник тяг от отопителя.
Аналогично отсоединяем серый наконечник.
Нажав на фиксатор, отсоединя­ем колодку проводов от элект­родвигателя вентилятора отопителя.
Разъединяем колодки проводов отопителя.
Панель приборов спереди к ку­зову прикреплена тремя писто­нами.
Пистоны извлекаем болтом М6 длиной 55-65 мм.
Вворачиваем в пистон болт и вынимаем его вместе с писто­ном.
Пистон крепления панели при­боров с ввернутым в него бол­том.
Снимаем подкрылок левого пе­реднего крыла (см. «Снятие под­крылка переднего крыла»).
В нише колеса высверливаем две заклепки крепления защитного кожуха...
...и снимаем кожух.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления нижней (корич­невой) колодки.
Аналогично отворачиваем болт крепления верхней (серой) ко­лодки.
...и серую колодки от коммутационного блока.
Снимаем защитный кожух коммутационного блока.
Сжав фиксаторы ...
...выводим коммутационный блок в салон.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления панели приборов к кузову с левой стороны.
Аналогично отворачиваем три болта крепления панели с правой стороны.
Вынимаем панель приборов в сборе с каркасом из салона.
Для снятия подушки безопасности с неоткрывающейся панелью...
...ключом «на 10» отворачива­ем два болта крепления панели подушки безопасности.
Аккуратно поддев отверткой...
...снимаем панель.
Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления подушки безопасности.
Снимаем направляющую по­душки.
Приподнимаем подушку безо­пасности.
Отсоединяем от подушки зеле­ную...
...и фиолетовую колодки про­водов.
Снимаем подушку безопасности с панели приборов.
Чтобы снять панель приборов с кар­каса...
...поддев отверткой два пру­жинных держателя...
...снимаем с панели жгут прово­дов.
Сжав лепестки двух фиксато­ров...
...вынимаем плафон из панели приборов.
Ключом «Torx T-25» отворачи­ваем два винта крепления па­нели к каркасу с правой сторо­ны (показано на установленной панели)...
...и аналогично с левой стороны.
Тем же инструментом отворачи­ваем два винта крепления пане­ли приборов к каркасу в нише подушки безопасности...
...а также отворачиваем винт крепления панели приборов к каркасу за накладкой цент­ральной консоли.
Отворачиваем два винта креп­ления панели к каркасу, распо­ложенные в нише комбинации приборов...
...и снимаем панель с каркаса.
Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.
