Термостат Ремонт Logan 2005
UNIQ696d04fe772f6729-h-0--QINU Текст заголовка
- redirectПамятка ПДД
Снятие и проверка термостата
Термостат заменяем при нарушении теплового режима двигателя, когда двигатель либо перегревается, либо недостаточно нагревается.
При проверке термостата на автомобиле после пуска холодного двигателя отводящий от радиатора нижний шланг некоторое время должен оставаться холодным. При этом клапан термостата закрыт и жидкость циркулирует по малому кругу, минуя радиатор. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 89 °С нижний шланг радиатора должен быстро нагреваться, что указывает на начало циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу.
Для демонтажа термостата сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Для уменьшения объема проводимых работ термостат можно заменить не снимая шланги с патрубков корпуса термостата.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления корпуса термостата…
…и отсоединяем его от выпускного патрубка головки блока цилиндров.
Вынимаем термостат из корпуса.
Снимаем резиновую прокладку с термостата.
Если прокладка повреждена или потеряла эластичность, ее необходимо заменить новой.
Для проверки термостата опускаем его в сосуд с водой. Подогреваем сосуд, одновременно помешивая воду и контролируя по термометру начало открытия клапана. Шток клапана должен начать выдвигаться при температуре
89 °С…
…на что указывает цифра «89» на клапане термостата.
При температуре 95±2 °С клапан должен полностью открыться — ход штока не менее 8 мм.
Устанавливаем термостат в обратной последовательности. При этом затягивать болты крепления следует осторожно, во избежание повреждения пластмассового корпуса термостата.
Просмотреть статью [Термостат Ремонт Logan 2005]
