Запуск двигателя кнопкой
Особенность системы заключается в том, что вместо традиционного замка зажигания для пуска двигателя применяется кнопка. Эта функция не самодостаточна, она является продолжением и дополнением к системе доступа в автомобиль без ключа.
Необходимым условием пуска двигателя является наличие в салона автомобиля электронного ключа.
Электронный ключ (электронная карта) явился логичным продолжением системы бесключевого доступа в автомобиль. Электронный ключ обеспечивает и доступ в автомобиль, и возможность управления автомобилем. Допуск в автомобиль - дистанционный, данные могут передаваться как инфракрасными лучами, так и радиоволной.
Система доступа к управлению, как правило, независима от системы разблокировки дверных замков. В электронном ключе нередко имеется обычный, механический ключ, с помощью которого можно отпереть автомобиль при разряженной батарейке.
Процесс разблокировки происходит посредством прикосновения к емкостному датчику в дверной ручке. При вытягивании дверной ручки срабатывает выключатель, что дает команду на начало процесса разблокировки. Рамочные антенны в дверях и в задней части автомобиля излучают радиоволны (Частота 125 КГц). Они активируют чип-карту и побуждают ее посылать код санкционированного доступа в автомобиль (частота 433,92 MГц или 315 MГц). Теперь чип-карта посылает такое же радиосообщение, как и электронный ключ при нажатии на нем кнопки разблокировки (или открывания крышки багажника). При распознании переданного чип-картой кода как имеющего силу действия, происходит разблокировка. Однако, (в отличие от базовой комплектации) разблокировка двери, за ручку которой взялись рукой, ускоряется силовым магнитом, чтобы обеспечить беспрепятственное открывание. Включение зажигания или пуск двигателя происходят подобным образом. После нажатия кнопки на рычаге управления АКП, положение чип-карты определяется посредством рамочных антенн. Если чип-карта находится в автомобиле, то она посылает радиосообщение, таким же образом как осуществляется допуск к управлению находящимся в электронном замке зажигания электронным ключом. Для блокировки необходимо нажать кнопку блокировки в дверных ручках или в ручке крышки багажника. После определения местоположения чип-карты и контроля ее допуска к автомобилю, как описано выше, происходит блокировка автомобиля. Продолжительное нажатие приводит к комфортному открыванию.
На автомобилях с системой бесключевого доступа блокировка дверей автоматическая. Кроме того, заблокировать и разблокировать двери можно кнопкой на ручке двери, крышке багажника, а изнутри - кнопкой в салоне автомобиля. Как правило, замки блокируются автоматически, как только скорость движения автомобиля превысит определенное значение. При аварии все двери автоматически разблокируются.
