Система питания 2108 привод карбюратора
Версия от 09:45, 8 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие привода дроссельных заслонок карбюратора
СПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сдвигаем защитный силиконовый колпачок вдоль троса.
В салоне снимаем трос с рычага педали привода дроссельных заслонок (см. Снятие привода дроссельной заслонки) и вынимаем его из щитка передка.
Устанавливаем привод в обратной последовательности. Регулируем гайками натяжение троса. При полностью отпущенной педали привода дроссельные заслонки карбюратора должны быть закрыты. Трос при этом не должен быть натянут, а его прогиб от усилия руки должен быть не более 10 мм. При нажатой до упора педали привода дроссельные заслонки должны быть полностью открыты, сектор привода заслонок не должен иметь дополнительного хода.
