Типы автомобилей
Огромное количество моделей и конструкций современных автомобилей может быть подразделено на определенные типы (или классы). Наиболее общая классификация транспортных средств (ТС) связана с их назначением. Данная классификация приведена в Международном стандарте ИСО 3833.
Типы дорожных транспортных средств:
а — легковой автомобиль;
б — грузовой автомобиль;
в — автобус;
г — мотоцикл;
д — прицеп;
е — полуприцеп
Весь парк дорожных ТС подразделяется на механические ТС (ТС с двигателем) и буксируемые ТС (прицепы и полуприцепы). Механическое ТС, буксирующее прицеп или полуприцеп, называется автопоездом. По назначению ТС подразделяются на:
— легковые автомобили (а) — механические ТС, предназначенные, главным образом, для перевозки людей и их багажа, в которых размещается не более девяти посадочных мест, включая место водителя;
— грузовые автомобили (б) — механические ТС, предназначенные, главным образом, для перевозки грузов или специального оборудования;
— автобусы и троллейбусы (в) — механические ТС, предназначенные для перевозки людей и их багажа, в которых размещается более девяти посадочных мест, включая место водителя;
— мототранспортные средства (г) — механические ТС, имеющие два, три, иногда четыре колеса (квадрициклы), снаряженная масса которых не превышает 400 кг и предназначенные для перевозки людей;
— прицепы (д) — буксируемые тягачом ТС, предназначенные для перевозки грузов или пассажиров, в которых лишь незначительная часть их веса нагружает буксирующий автомобиль;
— полуприцепы (е) — буксируемые тягачом ТС, предназначенные для перевозки грузов или пассажиров, в которых значительная часть их веса нагружает буксирующий автомобиль. В качестве буксирующего автомобиля в данном случае применяется специальный автомобиль, предназначенный исключительно для буксировки полуприцепа — седельный тягач.
Для каждого из приведенных крупных типов транспортных средств имеется более подробная классификация по различным признакам. Так, легковые автомобили могут подразделяться по назначению (индивидуального пользования, такси, оперативных служб, спортивные и т. д.); по рабочему объему двигателя; по габаритным размерам; по типу кузова (смотри главу Кузов).
Автобусы подразделяются по полной мас-
се (до или свыше 5 т), по количеству мест для
сидения (до 17 мест, включая водителя, —
маломестные автобусы); по назначению
(городские, пригородные, междугородние).
Отдельную группу образуют троллейбусы — пас-
сажирские ТС, приводимые в движение элек-
троэнергией, поступающей по проводам.
Грузовые автомобили, прицепы и полу-
прицепы по назначению могут быть универ-
сальными (обычно в качестве грузового
кузова используется открытая бортовая
платформа, иногда со съемным тентом),
специализированными (кузов приспособ-
лен для перевозки определенных видов
грузов или имеются устройства самопогруз-
ки-саморазгрузки), специальными (перево-
зится специальное технологическое обору-
дование) (рис. 1.16). Имеется класс грузовых
автомобилей, предназначенных исключи-
тельно для буксировки прицепного состава:
седельные тягачи для полуприцепов, балла-
стные тягачи для тяжелых прицепов.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНОВОК
С позиций влияния конструкции транспортно-
го средства на его свойства важное значение
имеет компоновка автомобиля — взаимное
расположение основных систем автомобиля
(двигателя, трансмиссии, движителя, систем
управления, несущей системы, кузова).
Для легковых автомобилей в большин-
стве случаев применяется кузов, выполня-
ющий функции несущей системы (несущий
кузов), что уменьшает массу и обеспечива-
ет достаточную свободу для расположения
прочих систем автомобиля. Встречаются
следующие компоновки легковых автомо-
билей:
— классическая (рис. 1.17а) — двигатель продольно расположен спереди, ведущие колеса
задние, трансмиссия занимает пространство под полом кузова между двигателем и зад-
ней осью (компоновка позволяет использовать в качестве несущей системы раму);
— переднеприводная (рис. 1.17б) — двигатель размещен спереди продольно или попереч-
но, ведущие колеса передние, трансмиссия объединена с двигателем;
— заднемоторная (1.17в) — двигатель расположен сзади, ведущие колеса задние, транс-
— среднемоторная (1.17д) — двигатель расположен между передней и задней осями, веду-
щие колеса задние, трансмиссия объединена с двигателем.
Преимущества и недостатки различных компоновок приведены в табл. 1.3.
Каждая из представленных компоновок может иметь полноприводной вариант, при кото-
ром ведущими являются все колеса. Это делается с целью повышения проходимости, а так-
же и управляемости автомобиля, но связано с усложнением конструкции трансмиссии.
Компоновка автобуса во многом зависит от его назначения. Так, для городских авто- бусов (рис. 1.18) важен низкий уровень пола в салоне, широкие двери, позволяющие уско- рить процесс посадки-высадки пассажиров на остановках. Городской автобус рассчитан на перевозку как сидящих, так и стоящих пассажиров, поэтому он должен иметь удоб- ные площадки у входных дверей, широкие проходы и т. п. Для повышения пассажиро-
вместимости при условии сохранения достаточной маневренности городские автобусы дела- ют сочлененными; такой автобус состоит из двух шарнирно соединенных частей, расцепка ча- стей не предусмотрена (рис. 1.19). Междугородние автобусы (рис. 1.20) предназначены для длительной перевозки сидящих пассажиров, поэтому здесь предъявляются повышенные тре- бования к сиденьям, комфорту в салоне. Кроме того, автобусы оборудуются туалетом, кухней, телевизорами. У данных автобусов имеется большой объем отсеков для размещения багажа. Кузов автобуса в большинстве случаев выполняет функции несущей системы (несущий ку- зов). Встречаются конструкции, когда кузов автобуса установлен на раме грузового автомобиля. Ведущими колесами автобуса могут быть колеса передней оси, задней оси (задних осей — при многоосной схеме) или всех осей.
Двигатель может устанавливаться в пе- редней, задней или средней частях автобуса, внутри базы между передней и задней осями. При переднеприводной компоновке двига- тель может устанавливаться вдоль продоль- ной оси автобуса и поперек (рис. 1.21; 1.22). При заднеприводной схеме двигатель рас- полагается в продольной плоскости симмет- рии автобуса или смещен относительно оси симметрии (рис. 1.23а, б; 1.24). При заднем расположении двигателя возможны два варианта его установки — вдоль и поперек продольной оси автобуса (рис. 1.25; 1.26).
Сочлененные автобусы в основном являются городскими, и как правило низкопольными.
Двигатель в сочлененных автобусах установлен внутри базы (рис. 1.27), а также в задней
секции, вдоль или поперек, при этом задняя секция толкающая (рис. 1.28; 1.29).
Сравнительный анализ компоновок автобуса представлен в табл. 1.4.
Существует классификация автобусов по полной массе (до 5 т, свыше 5 т) и по габарит-
ной длине (табл. 1.5).
Компоновка грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов связана в основном с коли-
чеством осей (рис. 1.30) и исполнением грузового пространства (рис. 1.31). Количество осей
зависит от полной массы автомобиля и разрешенной нагрузки от отдельной оси на дорогу
(см. законодательные ограничения). Чем большую массу груза (или специального оборудова-
ния) необходимо перевозить, тем большее число осей должен иметь грузовой автомобиль.
Несущая система большинства грузовых автомобилей выполнена в виде рамы, двигатель
расположен продольно спереди, ведущие колеса задние (классическая компоновка). Автомоби-
ли, предназначенные для движения как по дорогам, так и по бездорожью, имеют все ведущие
колеса (полноприводная компоновка), но спроектированы они на базе дорожных грузовых
автомобилей классической компоновки. Лишь незначительная часть грузовых автомобилей,
предназначенных преимущественно для движения вне дорог, имеют компоновку, отличающу-
юся от классической (автомобили-амфибии, специальные автотранспортеры и т. д.).
Легкие грузовые автомобили (полной массой до 3,5 т) могут базироваться на шасси легкового ав-
томобиля, в таком случае их компоновка аналогична компоновке базового легкового автомобиля.
Типы автомобилей. Таблица 1
Российская классификация легковых автомобилей по рабочему объему двигателя
Рабочий объем двигателя, л | Обозначение моделей |
до 1,2 | 11хх |
от 1,2 до 1,8 | 21хх |
от 1,8 до 3,5 | 31хх |
свыше 3,5 | 41хх |
Таблица 2.Европейская классификация легковых автомобилей по размерам
Классы | A | B | C | D | E | F | Minivan |
Внешние размеры, мм | |||||||
Длина | до 3650 | 3600–3800 | 3800–4400 | 4300–4700 | 4300–4700 | 4700–5100 | 4500–4800 |
База | 2150–2450 | 2350–2500 | 2400–2700 | 2500–2700 | 2500–2700 | 2700–3000 | 2700–3000 |
Ширина | 1450–1600 | 1550–1650 | 1670–1740 | 1670–1770 | 1670–1770 | 1800–1900 | 1750–1900 |
Высота | 1350–1480 | 1350–1480 | 1330–1440 | 1360–1430 | 1360–1430 | 1400–1500 | 1650–1800 |
Примеры автомобилей | FIAT Uno | Peugeot 206 | VW Golf 4 | Nissan Primera | BMW серии 5 | Mercedes S | VW Sharan |
Таблица 3. Преимущества и недостатки различных компоновок легковых автомобилей
Переднеприводная | Классическая | Среднемоторная | Заднемоторная | |
Тяговые свойства — порожний автомобиль | + | - | + | + |
Тяговые свойства — груженый автомобиль | - | + | + | + |
Развесовка (распределение веса автомобиля по осям) | + | • | - | - |
Объем салона | + | + | - | • |
Объем багажника | + | + | • | - |
Возможность модификации задней части кузова | + | + | - | - |
Габаритная длина | + | • | • | • |
Свойства кузова при столкновениях | + | + | - | - |
Тепловая нагруженность салона | - | - | • | + |
Возможность создания полноприводной модификации | + | + | • | + |
Шум в салоне | + | - | - | + |
Масса | + | • | + | + |
Длина приводов управления силовым агрегатом | + | + | - | - |
«+» — позитивное влияние; «–» — негативное влияние; «•» — ухудшает параметр незначительно
Таблица 4. Преимущества и недостатки различных компоновок автобусов
Переднемоторная | Среднемоторная | Заднемоторная | |
Высота пола салона (удобство входа-выхода) | - | -- | ++ |
Полезное использование длины автобуса | -- | ++ | + |
Удобство управления силовым агрегатом | ++ | - | -- |
Унификация с агрегатами грузового автомобиля | ++ | + | -- |
Удобство технического обслуживания и ремонта | + | -- | + |
«++» — отлично; «+» — хорошо; «–» — удовлетворительно; «––» — плохо
Таблица 5. Российская классификация автобусов по габаритной длине
Габаритная длина, м | Обозначение моделей |
до 5 | 22хх |
от 6 до 7,5 | 32хх |
от 8 до 9,5 | 42хх |
от 10,5 до 12 | 52хх |
16,5 и более | 62хх |
Таблица 6. Индексы грузовых автомобилей
Полная масса, т | Обозначение автомобилей | |||||
С бортовой платформой | Седельные тягачи | Самосвалы | Цистерны | Фургоны | Специальные | |
до 1,2 | 13хх | 14хх | 15хх | 16хх | 17хх | 19хх |
1,2–2,0 | 23хх | 24хх | 25хх | 26хх | 27хх | 29хх |
2,0–8,0 | 33хх | 34хх | 35хх | 36хх | 37хх | 39хх |
8,0–14 | 43хх | 44хх | 45хх | 46хх | 47хх | 49хх |
14,0–20,0 | 53хх | 54хx | 55хх | 56хх | 57хх | 59хх |
20,0–40,0 | 63хх | 64хх | 65хх | 66хх | 67хх | 69хх |
свыше 40 | 73хх | 74хх | 75хх | 76хх | 77хх | 79хх |
Таблица 1.7. Классификация дорожных транспортных средств, принятая в Правилах ЕЭК ООН
Обозначение категории | Обозначение подкатегории | Тип ТС | Полная масса, т | Рабочий объем двигателя, см3 | Примечания |
L | L1, L2 | ТС с двигателем двух- и трехколесные | Не регламентируется | До 50 | Мопеды |
L3–L5 | ТС с двигателем двух- и трехколесные | Не регламентируется | Не ограничен | Мотоциклы, мотороллеры | |
M | М1 | ТС с двигателем, имеющие не менее 4 колес и предназначенные для перевозки не более 8 пассажиров (кроме водителя) | Не регламентируется | Не ограничен | Легковые автомобили |
М2 | Те же, имеющие более 8 мест для сидения (кроме места водителя) | до 5,0 | -“- | Автобусы | |
М3 | -“- | Свыше 5,0 | -“- | Автобусы, в том числе сочлененные | |
N | N1 | ТС с двигателем, имеющие не менее 4 колес и предназначенные для перевозки грузов | До 3,5 | Не ограничен | Грузовые автомобили, специальные автомобили |
N2 | -“- | Свыше 3,5 до 12,0 | -“- | Грузовые автомобили, автомобили-тягачи,специальные автомобили | |
N3 | -“- | Свыше 12,0 | -“- | -“- | |
O | О1 | ТС без двигателя | До 0,75 | -“- | Прицепы и полуприцепы |
О2 | -“- | Свыше 0,75 до 3,5 | -“- | -“- | |
О3 | -“- | Свыше 3,5 до 10,0 | -“- | -“- | |
О4 | -“- | Свыше 10,0 | -“- | -“- |
