Топливные элементы
Топливный элемент — это электрохимическое устройство преобразования энергии, которое за счет химической реакции преобразовывает водород и кислород в электричество. В результате этого процесса образуется вода и выделяется большое количество тепла. Топливный элемент очень похож на аккумулятор, который можно зарядить и затем использовать накопленную электрическую энергию.
Изобретателем топливного элемента считают Вильяма Р. Грува, который изобрел его еще в 1839 г. В этом топливном элементе в качестве электролита использовался раствор серной кислоты, а в качестве топлива — водород, который соединялся с кислородом в среде окислителя. Следует отметить, что до недавнего времени топливные элементы использовались только в лабораториях и на космических аппаратах.
В перспективе топливные элементы смогут составить конкуренцию многим другим системам для преобразования энергии (включая газовую турбину на электростанциях) ДВС в автомобиле и электрическим батарейкам в портативных устройствах. Двигатели внутреннего сгорания сжигают топливо и используют давление, созданное расширением выделяющихся при сгорании газов, для выполнения механической работы. Аккумуляторные батареи хранят электрическую энергию, преобразовывая ее затем в химическую энергию, которая при необходимости может быть преобразована обратно в электрическую энергию. Потенциально топливные элементы очень эффективны. Еще в 1824 г. французский ученый Карно доказал, что циклы сжатия-расширения двигателя внутреннего сгорания не могут обеспечить КПД преобразования тепловой энергии (являющейся химической энергией сгорающего топлива) в механическую выше 50%. Топливный элемент не имеет движущихся частей (по крайней мере, внутри самого элемента), и поэтому они не подчиняются закону Карно. Естественно, они будут иметь больший, чем 50%, КПД и особенно эффективны при малых нагрузках. Таким образом, автомобили с топливными элементами готовы стать (и уже доказали это) более экономичными, чем обычные автомобили в реальных условиях движения.
Топливный элемент обеспечивает выработку электрического тока постоянного напряжения, который может использоваться для привода в действие электродвигателя, приборов системы освещения и других электросистем в автомобиле. Имеются несколько типов топливных элементов, различающихся используемыми химическими процессами. Топливные элементы обычно классифицируются по типу используемого в них электролита, который они используют. Некоторые типы топливных элементов являются перспективными для применения их в качестве силовых установок электростанций, а другие могут быть полезны для маленьких портативных устройств или для привода автомобилей.
Щелочной топливный элемент — это один из самых первых разработанных элементов. Они использовались в космической программе США, начиная с 1960-х гг. Такие топливные элементы очень восприимчивы к загрязнению и поэтому они требуют очень чистого водорода и кислорода. Кроме того, они очень дороги, и поэтому этот тип топливного элемента, скорее всего, не найдет широкого применения на автомобилях.
Топливные элементы на основе фосфорной кислоты могут найти применение в стационарных установках невысокой мощности. Они работают при довольно высокой температуре и поэтому требуют длительного времени для своего прогрева, что также делает их неэффективными для использования в автомобилях.
Твердоокисные топливные элементы лучше подходят для крупных стационарных генераторов электроэнергии, которые могли бы обеспечивать электричеством заводы или населенные пункты. Этот тип топливного элемента работает при очень высоких температурах (около 1000 °C). Высокая рабочая температура создает определенные проблемы, но, с другой стороны, имеется преимущество — пар, произведенный топливным элементом, может быть направлен в турбины, чтобы выработать большее количество электричества. В целом это улучшает суммарную эффективность системы.
Одна из наиболее многообещающих систем — протонно-обменный мембранный топливный элемент — ПОМТЭ (PEMFC — Protone Exchange Membrane Fuel Cell). В настоящий момент этот тип топливного элемента является наиболее перспективным, поскольку он может приводить в движение автомобили, автобусы и другие транспортные средства.
Химические процессы в топливном элементе
В топливных элементах применяется электрохимический процесс соединения водорода с кислородом, получаемым из воздуха. Как и в аккумуляторных батареях, в топливных элементах используются электроды (твердые электрические проводники) находящиеся в электролите (электрически проводимая среда). Когда в контакт с отрицательным электродом (анодом) входят молекулы водорода, последние разделяются на протоны и электроны. Протоны проходят через протонно-обменную мембрану (ПОМ) на положительный электрод (катод) топливного элемента, производя электричество. Происходит химическое соединение молекул водорода и кислорода с образованием воды, как побочного продукта этой реакции. Единственный вид выбросов от топливного элемента — водяной пар.
Электричество, произведенное топливны-
ми элементами, может использоваться в элек-
трической трансмиссии автомобиля (состоит
из преобразователя электроэнергии и асин-
хронного двигателя переменного тока) для по-
лучения механической энергии для привода
в движение автомобиля. Работа преобразова-
теля электроэнергии заключается в преобра-
зовании постоянного электрического тока,
произведенного топливными элементами,
в переменный ток, на котором работает тяго-
вый электродвигатель транспортного средства.
Протонно-обменная мембрана топлив-
ного элемента (PEMFC) использует одну из
самых простых реакций любого топливного
элемента (рис. 8.10).
Сначала рассмотрим, как устроен топ-
ливный элемент.
Анод, отрицательный полюс топливной ячей-
ки (рис. 8.11), проводит электроны, которые
освобождены от водородных молекул, чтобы
они могли использоваться во внешнем элек-
трическом контуре (цепи). Для этого в нем гра-
вируются каналы, распределяющие водород
равномерно по всей поверхности катализа-
тора. Катод (положительный полюс топлив-
ной ячейки) имеет гравированные каналы,
которые распределяют кислород по поверх-
ности катализатора. Он также проводит элек-
троны назад от внешнего контура (цепи)
до катализатора, где они могут соединиться
с водородными ионами и кислородом с обра-
зованием воды. Электролит — протонно-
обменная мембрана. Это особый материал,
похожий на обычный пластик, но облада-
ющий способностью пропускать положитель-
но заряженные ионы и блокировать проход
электронов.
Катализатор — специальный материал,
который облегчает реакцию между кисло-
родом и водородом. Катализатор обычно
изготавливается из платинового порошка,
нанесенного очень тонким слоем на углеро-
дистую бумагу или ткань. Катализатор дол-
жен быть шероховатым и пористым, для того
чтобы его поверхность могла максимально
соприкасаться с водородом и кислородом.
Покрытая платиной сторона катализатора
находится перед протонно-обменной мембра-
ной (ПОМ).
Газообразный водород (Н2) подается в топливный элемент под давлением со стороны
анода. Когда молекула H2 входит в контакт с платиной на катализаторе, она разделяется на
две части, два иона (H+) и два электрона (e–). Электроны проводятся через анод, где они про-
ходят через внешний контур (цепь), выполняя полезную работу (например, приводя в дейст-
вие электродвигатель) и возвращаются со стороны катода топливного элемента.
Тем временем со стороны катода топливного элемента газообразный кислород (O2) про-
давливается через катализатор, где он формирует два атома кислорода. Каждый из этих ато-
мов имеет сильный отрицательный заряд, который обеспечивает притяжение двух ионов H+
через мембрану, где они объединяются с атомом кислорода и двумя электронами из внеш-
него контура (цепи) с образованием молекулы воды (H2O).
Эта реакция в отдельном топливном элементе производит мощность приблизительно
0,7 Вт. Чтобы поднять мощность до требуемого уровня, необходимо объединить много от-
дельных топливных элементов, чтобы сформировать батарею топливных элементов.
Топливные элементы на основе ПОМ работают при относительно низкой температуре
(около 80 °С), а это означает, что они могут быть быстро нагреты до рабочей температуры и не
требуют дорогих систем охлаждения. Постоянное совершенствование технологий и материалов,
используемых в этих элементах, позволили приблизить их мощность к уровню, когда батарея
таких топливных элементов, занимающая небольшую часть багажника автомобиля, может
обеспечить энергию, необходимую для привода автомобиля.
На протяжении последних лет большинст-
во из ведущих мировых производителей авто-
мобилей (DaimlerChrysler, GM, Ford, Honda,
Toyota и др.) инвестируют большие средства
в разработку конструкций автомобилей, ис-
пользующих топливные элементы. К 1999 г.
многие из производителей автомобилей про-
демонстрировали автомобили на топливных
элементах с удовлетворительными мощност-
ными и динамическими характеристиками, хо-
тя они имели довольно высокую стоимость.
Совершенствование конструкций таких авто-
мобилей происходит очень интенсивно.
Компания DaimlerChrysler в 1994 г. впер-
вые представила микроавтобус NECAR I на
топливных элементах, в котором оставалось
место только для водителя, а все остальное
пространство занимал экспериментальный
силовой узел. Другой автомобиль NECAR V
изготовлен на базе автомобиля Mercedes-
Benz А-класса, причем вся силовая установка
вместе с топливными элементами располо-
жена под полом автомобиля (рис. 8.12).
Такое конструктивное решение дает воз-
можность разместить в салоне автомобиля че-
тырех пассажиров и багаж. Здесь в качестве топ-
лива для автомобиля используется не водород,
а метанол. Метанол с помощью реформера (уст-
ройства, перерабатывающего метанол в водо-
род), преобразуется в водород, необходимый для
питания топливного элемента. Использование
реформера на борту автомобиля дает возмож-
ность использовать в качестве топлива практи-
чески любые углеводороды, что позволяет за-
правлять автомобиль на топливных элементах,
используя имеющуюся сеть заправок. Теорети-
чески топливные элементы не производят ниче-
го, кроме электричества и воды. Преобразова-
ние топлива (бензина или метанола) в водород,
необходимый для топливного элемента, не-
сколько снижает экологическую привлекатель-
ность такого автомобиля. Альтернатива заклю-
чается в использовании в автомобиле сжатого
или сжиженного водорода, но в этом случае за-
правка автомобиля не настолько удобна, и, хотя
в некоторых странах (США, Япония, Германия)
уже существуют водородные заправки, их явно
недостаточно для широкого распространения
водородных автомобилей. Рано или поздно на-
ступит момент, когда бензин станет очень доро-
гим, а основные запасы нефти исчерпаются.
Кроме того, использование бензина мало по-
может в решении проблемы с выбросами СО2.
Использование водорода может сделать систе-
му на топливных элементах гораздо проще, но
потребует решения огромных проблем в связи
с хранением топлива, его передачи и распреде-
ления, а также выполнения строгих мер по безо-
пасности.
Компания Honda, которая занимается топ-
ливными элементами с 1989 г., изготовила
в 2003 г. небольшую партию автомобилей
Honda FCX-V4 с протонно-обменными топлив-
ными элементами мембранного типа фирмы
Ballard. Эти топливные элементы вырабатывают 78 кВт электрической мощности, а для приво-
да ведущих колес используются тяговые электродвигатели мощностью 60 кВт и с крутящим мо-
ментом 272 Н•м. Автомобиль на топливных элементах, по сравнению с автомобилем традици-
онной схемы, имеет массу примерно на 40 % меньшую, что обеспечивает ему отличную дина-
мику, а запас сжатого водорода дает возможность пробега до 355 км.
Автомобиль Honda FCX — первый в мире ав- томобиль на топливных элементах, который прошел государственную сертификацию в США. Автомобиль сертифицирован по нор- мам ZEV — Zero Emission Vehicle (автомо- биль с нулевым загрязнением). Компания Honda не собирается пока продавать эти ав- томобили, а передает порядка 30 автомоби- лей в лизинг в шт. Калифорния и г. Токио, где уже существует инфраструктура водородных заправок. Большие исследования по разработке и со- зданию автомобилей на топливных элементах проводит компания General Motors (рис. 8.14). При создании концептуального автомобиля GM Hy Wire было получено 26 патентов. Основу автомобиля составляет функцио- нальная платформа (рис. 8.15) толщиной 150 мм. Внутри платформы располагаются баллоны для водорода, силовая установка на топливных элементах и системы управле- ния автомобиля, использующие новейшие технологии электронного управления по проводам. Шасси автомобиля Hy Wire пред- ставляет собой платформу небольшой тол- щины, в которой заключены все основные элементы конструкции автомобиля: балло- ны для водорода, топливные элементы, ак- кумуляторы, электродвигатели и системы управления. Такой подход к конструкции да- ет возможность в процессе эксплуатации менять кузовы автомобиля Компания также проводит испытания опытных автомобилей Opel на топливных элементах и проектирует завод по произ- водству топливных элементов. Проблеме использования водорода в ка- честве топлива для автомобилей уделяет много внимания компания BMW. Совместно с фир- мой Magna Steyer, известной своими работа- ми по использованию сжиженного водорода в космических исследованиях, BMW разрабо- тала топливный бак для сжиженного водорода, который может использоваться на автомоби- лях (рис. 8.16). Компания провела серию испытаний на бе- зопасность конструкции по стандартным мето- дикам и подтвердила ее надежность (рис. 8.17). В сентябре 2002 г. на автосалоне во Франкфур- те-на-Майне (Германия) был показан автомо-
биль Mini Cooper Hydrogen, который использует в качестве топлива сжиженный водород. Топлив- ный бак этого автомобиля занимает такое же место, как и обычный бензобак. Водород в этом автомобиле используется не для топливных элементов, а в качестве топлива для ДВС. В 2003 г. фирма BMW объявила о выпус- ке первого серийного автомобиля с топлив- ным элементом BMW 750 hL (рис. 8.18). Ба- тарея топливных элементов используется вместо традиционного аккумулятора. Этот автомобиль имеет 12-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания, работаю- щий на водороде, а топливный элемент слу- жит альтернативой обычному аккумулятору, обеспечивая возможность работы кондиционе- ра и других потребителей электроэнергии при длительных стоянках автомобиля с неработа- ющим двигателем (рис. 8.19). Эта же фирма BMW разработала также роботизированные заправочные колонки, кото- рые обеспечивают быструю и безопасную заправку автомобилей сжиженным водородом (рис. 8.20). Появление в последние годы большого количества разработок, направленных на соз- дание автомобилей, использующих альтернативные виды топлива и альтернативные си- ловые установки, свидетельствует о том, что двигатели внутреннего сгорания, которые доминировали на автомобилях в течение прошедшего столетия, в конце концов уступят дорогу более чистым экологически, эффективным и бесшумным конструкциям. Их широ- кое распространение на данный момент сдерживается не техническими, а, скорее, эконо- мическими и социальными проблемами. Для их широкого применения необходимо соз- дать определенную инфраструктуру по развитию производства альтернативных видов топлива, созданию и распространению новых заправочных станций и по преодолению ряда психологических барьеров. Использование водорода в качестве автомобильного топлива потребует решения вопросов хранения, доставки и распределения, с принятием серьезных мер безопасности. Теоретически водород доступен в неограниченном количестве, но его производство является весьма энергоемким. Кроме того, для перевода автомобилей на работу на водо- родном топливе необходимо произвести два больших изменения системы питания: сначала перевести ее работу с бензина на метанол, а затем, в течение некоторого времени и на во- дород. Пройдет еще некоторое время, перед тем как этот вопрос будет решен.
Схема устройства топливного элемента с протонно-обменной мембраной:
1 — анод;
2 — протонно-обменная мембрана (РЕМ);
3 — катализатор (красный);
4 — катод
Отдельная ячейка топливного элемента
Автомобиль на топливных элементах, использует силовую установку, расположенную под полом автомобиля
Автомобиль Honda FСX использует для движения электрическую энергию, получаемую с помощью топливных элементов
Концептуальный автомобиль Hy Wire компании General Motors имеет силовую установку на топливных элементах
Конструкция «безопасного» топливного бака для сжиженного водорода:
1 — заправочное устройство;
2 — наружный бак;
3 — опоры;
4 — датчик уровня;
5 — внутренний бак;
6 — заправочная линия;
7 — изоляция и вакуум;
8 — нагреватель;
9 — крепежная коробка
Испытания подтвердили безопасность использования топливного бака с жидким водородом
Первый в мире серийный автомобиль с топливным элементом вместо аккумуляторной батареи
Топливный элемент не превосходит размерами обычный свинцово-кислотный аккумулятор
Заправка водородом производится роботом, водитель не участвует в этом процессе
