60-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 06:03, 19 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Заглавная страница > Ремонт и обслуживание > Ремонт Ford Focus II > 45-1 Ремонт Ford Focus II > 60-1 Ремонт Ford Focus II
Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система
- Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система
- Сцепление
- Сцепление пробуксовывает (при резком нажатии педали «газа» двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется)
- Сцепление ведет (затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода переключается с шумом при исправной коробке передач)
- Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)
- Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль
- Рывки при трогании
- Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
- Повышенный шум при выключении сцепления
- После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
- Механическая коробка передач
- Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление)
- Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют
- Передачи самопроизвольно выключаются
- Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи
- Шум главной передачи (шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля)
- Утечка масла из коробки передач
- Автоматическая коробка передач
- Приводы, ходовая часть, рулевое управление,тормозная система
- Стук при трогании
- Шум при движении автомобиля по ровному шоссе
- Стук при проезде небольших неровностей
- Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью)
- На амортизаторе видны следы амортизаторной жидкости
- На чехле шарнира и /или валу привода колеса видны следы смазки шарнира
- Стук, щелчки при поворотах автомобиля
- Вибрация при движении автомобиля
- Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
- Быстрый износ протектора шин
- Неравномерный износ протектора шин
- Увеличенный свободный ход рулевого колеса
- Рулевое колесо вращается туго
- Скрип, визг при торможении
- Вибрация при торможении
- Увод или занос автомобиля при торможении
- Увеличенный ход педали тормоза
- Ход педали тормоза в пределах нормы, но автомобиль тормозит плохо
- Неполное растормаживание всех колес
- Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
- Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
- При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
- Сцепление
