88-1 Ремонт Ford Focus II
Снятие и установка двигателя
Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
Сбрасываем давление топлива в системе питания двигателя (см. «Сброс давления топлива в системе питания»). Отсоединяем наконечник шланга подачи топлива от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и ох- лаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Снимаем катколлектор системы выпуска отработавших газов (см. «Снятие катколллектора»). Отсоединяем от штуцеров впускного трубопровода трубку вакуумного усилителя тормозов и трубку клапана продувки адсорбера (см. «Снятие впускного трубопровода»).
Отсоединяем шланги системы ох- лаждения от патрубков радиато- ра отопителя и корпуса термостата, а также от выпускного патрубка голо- вки блока цилиндров (см. «Система охлаждения», с. 113).
Отсоединяем наконечники и колодки проводов от стартера (см. «Снятие стартера», с. 206) и генератора (см. «Снятие генератора», с. 203).
Отсоединяем колодки жгутов прово- дов от форсунок; катушки зажига- ния; блока управления дроссельной заслонкой, клапанов: продувки ад- сорбера, положения коленчато- го вала, фаз, абсолютного давления и температуры воздуха, температуры охлаждающей жидкости, детонации, недостаточного давления масла, света заднего хода, давления рабо- чей жидкости гидроусилителя руля (см. соответствующие разделы).
Отсоединяем от насоса гидроуси- лителя руля шланг наполнительной и трубку нагнетательной магистра- лей (см. «Снятие насоса гидроусили- теля рулевого управления», с. 175).
Демонтировать двигатель можно в сборе с компрессором кондицио- нера или без него, отвернув болты крепления компрессора (не размы- кая магистралей подвода и отвода хладагента) и закрепив компрессор в с трубками в стороне от двигателя. При снятии двигателя в сборе с ком- прессором кондиционера отсоединя- ем от него трубки подвода и отвода хладагента и колодку жгута проводов от электромагнитной муфты вклю- чения компрессора (см. «Снятие компрессора кондиционера», с. 262). Снимаем коробку пере- дач (см. «Снятие коробки передач», с. 137). После демонтажа коробки передач двигатель снизу поддержи- вает упор. Отводим жгуты проводов в сторону от двигателя.
Закрепляем цепь подъемного уст- ройства за два рыма, расположен- ные на двигателе. Натянув цепь, снимаем правую опору силового аг- регата (см. «Замена опор силового агрегата», с. 84).
Перед тем, как вынимать двигатель из моторного отсека, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, жгуты проводов отсоединены от двигателя и отведены в сторону.
С помощью подъемного устройства вынимаем двигатель из моторного отсека.
Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.
