EBD
Система электронного распределения тормозных сил – РТС
У разных производителей имеет названия:
Electronic Brake Force Distribution – EBD
Elektronishe Bremskraftverteilung – EBV
Система электронного распределения тормозных сил (РТС) обеспечивает одинаковое торможение всех колес автомобиля. РТС перераспределяет тормозные усилия между колесами так, чтобы обеспечить наибольшую эффективность торможения без потери управления автомобилем даже при максимальном усилии торможения. Это обеспечивается вне зависимости от количества находящихся в салоне пассажиров, массы груза и соответственно нагрузки на каждое колесо. Система также срабатывает, когда под действием сил инерции на поворотах или при торможении колеса нагружаются по-разному.
Система РТС работает совместно с АБС и вступает в действие раньше ее.
Рисунок:
Схема работы РТС:
а – вход в поворот без торможения;
б – начало торможения (тормозное усилие равномерно распределено по колесам на осях – риск заноса);
в – РТС подключена – перераспределение тормозных сил на колесах
EBD заменяет собой известные по обычным тормозным системам клапаны управления давлением в тормозной системе или межосевые регуляторы тормозных сил.
Задача EBD - предотвращение создания избыточного тормозного усилия на задних колесах еще до срабатывания ABS.
Если проскальзывание одного из колес, определенное датчиком АБС, превышает критическое значение, открывается выпускной клапан и давление в тормозном контуре снижается.
Насос высокого давления при этом не задействуется.
Если, несмотря на это, колесо блокируется, включается система ABS. EBD требует точной регулировки давления, поэтому в ней часто применяются пропорциональные клапаны, открытием которых можно управлять плавно, тем самым точно регулируя давление в тормозных контурах.
EBD в поворотах обеспечивает стабильность автомобиля при торможении в повороте, включается она "в предзоне" срабатывания ABS.
Из-за динамического перераспределения нагрузок при прохождении поворота, относительные нагрузки на внешние колеса увеличиваются, а на внутренние — уменьшаются. Поэтому при торможении внутренние в повороте колеса будут более подвержены блокированию. Система распределения тормозных сил в поворотах снижает давление в тормозных контурах внутренних колес, в результате чего боковая сила остается неизменной. Оценка необходимости снижения давления в тормозной магистрали делается по степени проскальзывания колес.
При проезде крупных неровностей на проезжей части может происходить кратковременный разрыв контакта колеса с дорогой, когда колесо не успевает "вовремя опуститься". Если в этот момент водитель нажмет на педаль тормоза, то такое колесо окажется мгновенно заблокированным. В обычной системе ABS блокирование колеса вызовет немедленное и снижение тормозного давления в соответствующем контуре. В результате этого колесо не будет заторможено и после восстановления контакта с дорожным покрытием не будет создавать тормозного усилия, увеличивая тормозной путь.
Система управления амортизаторами получает сигналы от датчиков хода подвески и на их основе оценивает состояние дорожного покрытия. Сигнал передается модулю управления ABS, и он переключается в специальный режим, в котором снижение давления в тормозных контурах замедляется.
Многочисленные исследования показывают, что большинство водителей в момент необходимости экстренного торможения хотя и нажимают педаль тормоза достаточно быстро, но недостаточно сильно. Из-за этого максимально возможное давление в тормозной системе создается сравнительно медленно, что неоправданно увеличивает остановочный путь.
Система EBA на основании поведения водителя распознает попытку экстренного торможения. При превышении определенных граничных значений система автоматически включает режим экстренного торможения.
Поскольку EBA повышает давление в системе до величины, превышающей порог блокирования колес, EBA устанавливается только вместе с ABS.
Работа системы
Электронная система EBA полностью интегрирована в систему поддержания курсовой устойчивости.
Модуль управления ABS/системы поддержания курсовой устойчивости следит за характером увеличения давления в тормозной системе посредством датчиков давления.
По превышению определенной программно заданной скорости нарастания давления модуль управления ABS/системы поддержания
курсовой устойчивости распознает намерение водителя начать аварийное торможение. После этого модуль управления включает насос высокого давления, который в кратчайшее время доводит давление в тормозной системе до максимального.
Насос высокого давления остается включенным пока водитель не снимет ногу с педали тормоза.
Механическая EBA
Работа системы
Для определения порогового значения в механической EBA используется характер нажатия педали, представляющий определенную комбинацию силы и скорости нажатия. Это пороговое значение включения ЕВА для каждой модели автомобиля определяется отдельно.
Механическая система EBA использует тот факт, что в усилителе тормозов, когда начинается процесс торможения, поршень опережает корпус управляющего механизма.
За счет этого между корпусом управляющего механизма и поршнем возникает относительное перемещение, в зависимости от силы и скорости нажатия на педаль тормоза это перемещение может быть больше или меньше.
При медленном и несильном нажатии это относительное перемещение незначительно. При быстром и сильном нажатии это относительное перемещение больше.
При обычном торможении относительный ход, обусловленный характеристикой задействования педали тормоза, остается настолько малым, что конструктивно заданный порог срабатывания не превышается.
Стопорная втулка удерживается в своем исходном положении пружиной, сепаратор стопорных шариков может свободно перемещаться в осевом направлении, а шарики — в радиальном.
Если в ходе экстренного торможения преодолевается пороговое значение, т. е. относительный ход поршня настолько велик, что шарики "скатываются" по рампе шариковой втулки, то стопорная втулка может полностью сдвинуться в свое крайнее положение.
Теперь шарики заблокированы, и шариковая втулка не может быть больше сдвинута в направлении закрытия тарельчатого клапана.
Это означает, что система EBA включена, тормозное давление поднимается до границы блокировки тормозов, и педаль тормоза может быть нажата до максимального положения практически без усилий.
Давление будет оставаться максимальным до тех пор, пока педаль тормоза не будет полностью отпущена.
