Вентиляция 2108 разборка отопителя
Снятие и разборка отопителя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя при открытом кране отопителя. Снимаем панель приборов (смотри раздел Снятие панели приборов 2108, либо раздел Снятие панели приборов 21083, либо раздел Снятие панели приборов 2114) и воздуховод внутренней вентиляции салона.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления к панели приборов кронштейна рычагов управления отопителем...
...и отводим кронштейн с тягами вниз.
Отсоединяем разъем от переключателя электродвигателя вентилятора (для наглядности панель приборов снята).
Снимаем ручку управления электровентилятором.
Для снятия переключателя пинцетом отворачиваем пластиковую гайку крепления к кронштейну рычагов управления и вынимаем переключатель (для наглядности операция выполнена на снятом переключателе).
Вынимаем патрон с лампой подсветки пульта управления отопителем.
Отверткой освобождаем скобу крепления к кронштейну оболочки тяги...
...и вынимаем тягу из рычага привода заслонки.
Таким же образом отсоединяем еще три тяги управления...
...и снимаем кронштейн рычагов управления отопителем.
Для демонтажа отопителя снимаем панель приборов Снимаем панель приборов (смотри раздел Снятие панели приборов 2108, либо раздел Снятие панели приборов 21083, либо раздел Снятие панели приборов 2114). Отсоединяем шланги от радиатора отопителя. Отопитель можно снять вместе с радиатором (на фото радиатор снят).
Сборку и установку отопителя проводим в обратной последовательности. При необходимости уплотнители отопителя приклеиваем универсальным клеем
