Оглавление Ремонт Renault Sandero Stepway
Версия от 09:29, 11 июня 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Заглавная страница > Ремонт и обслуживание > Ремонт Renault Sandero Stepway > Оглавление Ремонт Renault Sandero Stepway
Руководство по ремонту Renault Logan 2009, Sandero, Sandero Stepway
Полное оглавление
- Общие сведения
- Оборудование и органы управления
- Расположение органов управления и приборов
- Ключи к автомобилю
- Двери, центральный замок, стеклоподъемники
- Выключатель (замок) зажигания
- Рычаг селектора автоматической коробки передач
- Комбинация приборов
- Регулировка передних сидений и рулевой колонки
- Выключатели
- Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием
- Выключатель подушки безопасности переднего пассажира
- Подрулевые переключатели
- Регулятор направления пучков света фар
- Зеркала заднего вида
- Техника безопасности при обслуживании и ремонте
- Техническое обслуживание
- Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля
- Проверка автомобиля
- Регламент технического обслуживания
- Проверка состояния колес и шин
- Проверка уровня жидкости в бачке омывателей стекол
- Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
- Проверка уровня масла в двигателе 1,4–1,6 (8V)
- Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Замена свечей зажигания двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16V)
- Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16V)
- Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16V)
- Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (16V)
- Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)
- Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (16V)
- Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)
- Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)
- Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач
- Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозной системы
- Замена жидкости в гидроприводе тормозной системы
- Прокачка гидропривода тормозной системы
- Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
- Проверка и регулировка привода выключения сцепления
- Проверка состояния тормозной системы
- Проверка состояния ходовой части и трансмиссии
- Проверка состояния рулевого управления
- Проверка состояния системы выпуска отработавших газов
- Диагностика неисправностей
- Двигатель и его системы
- Коленчатый вал не проворачивается стартером
- Сильный шум при работе стартера
- Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается
- Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
- Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля
- Хлопки во впускном трубопроводе
- Выстрелы в глушителе
- Повышенный расход топлива
- Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км пробега)
- Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах, например разгон «внатяг» и т. п., и исчезающие при снижении нагрузки)
- Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
- Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)
- Постоянно работает вентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе)
- Двигатель долго прогревается до рабочей температуры
- Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
- Посторонние шумы и стуки в двигателе
- Сильная вибрация двигателя
- Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах
- Замер компрессии
- Проверка цепи включения стартера
- Проверка катушки зажигания двигателя 1,4–1,6 (8V) и ее цепей
- Проверка катушек зажигания двигателя 1,6 (16V) и их цепей
- Проверка высоковольтных проводов двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Проверка датчиков системы управления двигателем
- Проверка датчика положения коленчатого вала и его цепей
- Проверка датчика положения дроссельной заслонки и его цепей двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Проверка датчика положения дроссельной заслонки и его цепей двигателя 1,6 (16V)
- Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости и его цепей
- Проверка датчика температуры воздуха на впуске и его цепей
- Проверка форсунок
- Проверка давления в системе питания двигателя
- Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система
- Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) при резком нажатии педали «газа» двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
- Сцепление ведет (затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода переключается с шумом при исправной коробке передач)
- Рывки при трогании
- Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
- Повышенный шум при выключении сцепления
- Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление)
- Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют
- Передачи самопроизвольно выключаются
- Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи
- Шум главной передачи (шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля)
- Утечка масла из коробки передач
- Стук при трогании
- Шум при движении автомобиля по ровному шоссе
- Стук при проезде небольших неровностей
- Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью)
- На амортизаторе (стойке) видны следы амортизаторной жидкости
- На чехле шарнира и /или валу привода колеса видны следы смазки шарнира
- Стук, щелчки при поворотах автомобиля
- Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
- Неравномерный износ протектора шин
- Увеличенный свободный ход рулевого колеса
- Рулевое колесо вращается туго
- Неравномерное сопротивление вращению рулевого колеса на работающем двигателе
- Скрип, визг при торможении
- Вибрация при торможении
- Увод или занос автомобиля при торможении
- Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
- Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль «жесткая»), но автомобиль тормозит плохо
- Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
- При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
- Горит сигнализатор антиблокировочной системы тормозов в комбинации приборов
- Электрооборудование
- Аккумуляторная батарея
- Генератор
- Освещение и световая сигнализация
- Очиститель ветрового стекла
- Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель F01 (монтажного блока в салоне) защиты цепи очистителя исправен
- Электродвигатель очистителя не работает, перегорел предохранитель F01 (монтажного блока в салоне) защиты цепи очистителя
- Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме
- Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме
- Щетки останавливаются в произвольном положении
- Щетки работают несинхронно
- Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются
- Элемент обогрева заднего стекла
- Электродвигатель вентилятора отопителя
- Сигнализаторы и приборы
- Звуковой сигнал
- Ремонт автомобиля
- Двигатель 1,4-1,6(8V)
- Описание конструкции
- Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
- Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
- Замена сальника распределительного вала
- Замена прокладки выпускного коллектора
- Замена переднего сальника коленчатого вала
- Замена заднего сальника коленчатого вала
- Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла
- Замена прокладки поддона картера
- Снятие масляного насоса
- Замена опор силового агрегата
- Снятие и установка двигателя или силового агрегата
- Система управления двигателем 1,4 –1,6 (8V)
- Снятие электронного блока управления
- Снятие датчика положения коленчатого вала
- Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
- Снятие датчика положения дроссельной заслонки
- Снятие датчика детонации
- Снятие датчика температуры воздуха на впуске
- Снятие датчика абсолютного давления воздуха
- Снятие датчиков концентрации кислорода
- Снятие датчика скорости
- Снятие катушки зажигания
- Система питания двигателя 1,4-1,6 (8V)
- Снятие и разборка топливного модуля
- Снятие воздушного фильтра
- Снятие топливной рампы и форсунок
- Снятие регулятора холостого хода
- Снятие дроссельного узла
- Снятие впускного трубопровода, замена прокладок
- Снятие топливного бака
- Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива
- Замена троса привода дроссельной заслонки
- Система охлаждения двигателя 1,4-1,6 (8V)
- Система выпуска отработавших газов двигателя 1,4-1,6 (8V)
- Двигатель 1,6 (16V)
- Снятие защиты топливной рампы
- Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера
- Снятие выпускного коллектора
- Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов
- Система управления двигателем 1,6 (16V)
- Система питания двигателя 1,6 (16V)
- Снятие воздухозаборника
- Снятие корпуса воздушного фильтра
- Снятие ресивера, замена прокладок
- Система охлаждения двигателя 1,6 (16V)
- Система выпуска отработавших газов двигателя 1,6 (16V)
- Сцепление
- Механическая коробка передач
- Приводы передних колес
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Рулевое управление
- Тормозная система
- Замена колодок тормозных механизмов передних колес
- Замена защитного чехла поршня тормозного механизма переднего колеса
- Замена колодок тормозных механизмов задних колес
- Снятие главного тормозного цилиндра
- Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов
- Снятие вакуумного усилителя тормозов
- Замена шланга тормозного механизма переднего колеса
- Замена диска тормозного механизма переднего колеса
- Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса
- Замена шланга тормозного механизма заднего колеса
- Замена тросов стояночного тормоза
- Регулировка привода стояночного тормоза
- Снятие датчика скорости вращения переднего колеса
- Снятие датчика скорости вращения заднего колеса
- Снятие блока ABS
- Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес, регулировка привода
- Сцепление
- Снятие реле и предохранителей
- Замена катушки иммобилайзера и выключателя зажигания
- Снятие аккумуляторной батареи
- Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,4–1,6 (8V)
- Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,6 (16V)
- Снятие и проверка стартера
- Разборка стартера двигателя 1,4-1,6 (8V)
- Разборка стартера двигателя 1,6 (16V)
- Замена ламп в блок-фаре автомобиля Logan
- Снятие блок-фары на автомобиле Logan
- Замена ламп в блок-фаре автомобилей Sandero и Sandero Stepway
- Снятие блок-фары на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие исполнительного механизма регулятора направления пучков света фар
- Замена лампы противотуманной фары
- Снятие противотуманной фары
- Снятие бокового указателя поворота, замена лампы на автомобиле Logan
- Снятие бокового указателя поворота, замена лампы на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие выключателя света заднего хода
- Снятие заднего фонаря, замена ламп на автомобиле Logan
- Снятие заднего фонаря, замена ламп на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Замена лампы в дополнительном сигнале торможения на автомобиле Logan
- Замена лампы в дополнительном сигнале торможения, снятие сигнала на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие фонаря освещения номерного знака, замена лампы
- Замена лампы освещения салона, снятие плафона
- Снятие плафона освещения вещевого ящика, замена лампы, замена выключателя
- Снятие плафона освещения багажника, замена лампы на автомобиле Logan
- Снятие плафона освещения багажника, замена лампы на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля
- Снятие звуковых сигналов
- Снятие выключателей
- Снятие мотор-редуктора очистителя ветрового стекла
- Снятие очистителя стекла двери багажного отделения на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие электронасоса омывателя стекол
- Снятие комбинации приборов
- Снятие коммутационного блока
- Снятие блока управления подушками безопасности
- Снятие подушки безопасности водителя
- Кузов
- Снятие защиты силового агрегата
- Снятие грязезащитных щитков переднего бампера
- Снятие грязезащитных щитков моторного отсека
- Снятие брызговиков и подкрылков передних колес
- Снятие подкрылков задних колес
- Снятие замка капота и троса привода замка
- Снятие переднего бампера на автомобиле Logan
- Снятие переднего бампера на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие заднего бампера на автомобиле Logan
- Снятие заднего бампера на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие обивки передней двери
- Снятие наружного зеркала заднего вида
- Снятие стекла передней двери
- Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери
- Снятие замка и наружной ручки передней двери
- Снятие обивки задней двери на автомобиле Logan
- Снятие обивки задней двери на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие стекла задней двери на автомобиле Logan
- Снятие стекол задней двери на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие механизма стеклоподъемника задней двери
- Снятие замка и наружной ручки задней двери
- Снятие замка крышки багажника на автомобиле Logan
- Снятие замка двери багажного отделения на автомобилях Sandero и Sandero Stepway
- Снятие облицовки туннеля пола
- Снятие панели приборов
- Система отопления, вентиляции и кондиционирования
- Приложения
- Схемы электрооборудования
- Схема соединений переднего жгута проводов кузова Logan
- Схема соединений жгута проводов двигателя 1,4–1,6 (8V)
- Схема соединений заднего жгута проводов кузова Logan
- Схема соединений переднего жгута проводов кузова Sandero
- Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (16V)
- Схема соединений заднего жгута проводов кузова Sandero
- Схема соединений жгута проводов подушки безопасности переднего пассажира и освещения вещевого ящика
