Диагностика 2108 Кузов
Версия от 10:21, 19 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Кузов
Причина неисправности | Метод устранения |
В салон проникает вода | |
Увеличенный зазор по периметру двери с кузовом | Отрегулируйте положение двери, замка |
Неплотно надет уплотнитель двери, смят его каркас | Плотно наденьте уплотнитель, при необходимости замените его |
Уплотнитель ветрового или заднего стекла не обеспечивает герметичности | Проверьте геометрию проемов кузова, промажьте места протечек герметиком (очистив поверхности). Уплотнитель, потерявший упругость — замените |
В салон проникает охлаждающая жидкость | |
Подтекает радиатор отопителя, неплотно надеты или повреждены шланги | Замените неисправные радиатор, шланги. Подтяните хомуты |
Неприятный запах в салоне | |
Сгнили шумоизолирующие коврики | Снимите ворсовый коврик; шумоизолирующие коврики просушите, при необходимости замените. Устраните проникновение воды в салон (см. «В салон проникает вода») |
Дверь не запирается замком | |
Заедание подвижных деталей замка | Смажьте детали смазкой ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221 |
Поломка пружины собачки наружного замка | Замените наружный замок |
Дверь не закрывается | |
Нарушение геометрии кузова вследствие удара или в результате длительной эксплуатации в тяжелых условиях | Выправьте деформированные детали, отрегулируйте положение ответной части замков дверей. Избегайте езды по плохим дорогам и перегрузки автомобиля |
Дверь не отпирается внутренней ручкой | |
Мал ход тяги | Отрегулируйте положение внутренней ручки привода замка |
Поломка ручки | Замените ручку |
Дверь не отпирается и не запирается наружным замком | |
Замерзла вода в замке, попала грязь | В холодную погоду воспользуйтесь «Авторазмораживателем замков» в аэрозольной упаковке или аналогичным препаратом. В теплую погоду смажьте замок смазкой ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221 |
Сломался или отсоединился пластмассовый наконечник тяги | Замените наконечник, отрегулируйте привод замка |
Дверь не открывается наружной ручкой | |
Сломалась или отсоединилась тяга | Наденьте тягу, при необходимости замените ее или замок в сборе |
Ручка внутреннего привода замка не возвращается в исходное положение | |
Cломалась пружина рычага внутреннего привода | Замените замок |
Замок капота не отпирается рукояткой из салона | |
Обрыв тяги привода замка | Замените тягу |
Велика длина тяги привода замка | Отрегулируйте длину тяги |
Капот не запирается | |
Сломана или ослабла пружина замка | Замените пружину |
Укорочена тяга привода замка | Отрегулируйте длину тяги |
Неправильная регулировка замка | Отрегулируйте замок |
Опускное стекло не фиксируется в заданном положении | |
Сломался пружинный тормоз механизма стеклоподъемника | Замените стеклоподъемник |
Велико усилие на ручке стеклоподъемника | |
Деформирована рамка двери | Выправьте или замените дверь |
Поломка механизма стеклоподъемника | Замените стеклоподъемник |
Ручка стеклоподъемника вращается, стекло неподвижно | |
Обрыв троса стеклоподъемника | Замените стеклоподъемник |
Сорваны шлицы на ручке стеклоподъемника | Замените ручку |
Затруднена регулировка наклона спинки, перемещения сиденья | |
Износ механизма регулирования наклона спинки, поломка или износ механизма перемещения сиденья (салазок) | Замените механизмы |
выравнивание по центру
