219-2 Granta
Электрооборудование. Описание конструкции
Аккумуляторная батарея
Генератор:
1 – шкив;
2 – передняя крышка;
3 – задняя крышка;
4 – стяжной болт;
5 – кожух;
6 – разъем «L»;
7 – вывод «В+»
Щеткодержатель с регулятором напряжения:
1 – разъем «L»;
2 – вывод «массы»;
3 – регулятор напряжения;
4 – щетки;
5 – корпус щеткодержателя;
6 – вывод «+»
Детали нижнего крепления генератора:
1 – гайка;
2 – кронштейн генератора;
3 – компенсирующая втулка;
4 – резиновая опора;
5 – вкладыш втулки;
6 – нижний болт крепления генератора
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора. Обратное подключение приведет к пробою диодов выпрямительного блока генератора.
Стартер:
1 – стяжной болт;
2 – задняя крышка;
3 – контактные болты;
4 – управляющий вывод тягового реле;
5 – тяговое реле;
6 – корпус стартера;
7 – передняя крышка;
8 – шестерня привода
Блок-фара:
1 – регулятор пучка света в горизонтальной плоскости;
2 – гнездо патрона лампы указателя поворота;
3 – гнездо рабочего цилиндра гидрокорректора фар;
4 – гнездо лампы головного света;
5 – регулятор пучка света в вертикальной плоскости;
6 – гнездо лампы габаритного света и дневного ходового огня
Расположение ламп в задних фонарях:
1 – противотуманного света;
2 – указателя поворота;
3 – сигнала торможения и габаритного света;
4 – заднего хода
Подушка безопасности водителя
Барабанное устройство со спиральным кабелем:
1 – наконечники проводов выключателя звукового сигнала;
2 – корпус барабанного устройства;
3 – поводок барабанного устройства;
4 – барабан;
5 – соединитель подрулевых переключателей;
6 – колодка проводов подушки безопасности;
7 – фиксатор барабана
Электростеклоподъемник передней двери:
1 – ползун с держателем стекла;
2 – корпус направляющего ролика;
3 – задняя направляющая;
4 – трос в оболочке;
5 – мотор-редуктор;
6 – передняя направляющая
Очиститель ветрового стекла:
1 – подушка крепления очистителя;
2 – вал рычага щетки;
3 – кронштейн;
4 – длинная тяга;
5 – кривошип;
6 – мотор-редуктор;
7 – короткая тяга;
8 – колодка проводов мотор-редуктора
Монтажный блок предохранителей в моторном отсеке
Монтажный блок предохранителей и реле в салоне автомобиля:
F1–F32 – предохранители;
К1–К12 – реле;
1 – пинцет для снятия предохранителей;
2 – пинцет для снятия реле
