КИМ-10-51
КИМ-10-51 | |
кузов | Двухдверный седан или двухдверный фаэтон с мягкими съемными боковинами тента |
количество дверей | 2 |
количество мест | 4 |
длина | 3960 мм |
ширина | 1480 мм |
высота | 1650 мм |
колесная база | 2385 мм |
колея передняя | 1145 мм |
колея задняя | 1145 мм |
дорожный просвет | 210 мм |
объем багажника | 100 л |
объем двигателя | 1170 см3 |
Мощность | 30/4000 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 64/2000 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 2 |
КП | трехступенчатая механическая |
Подвеска передняя | на одной поперечной листовой полуэллиптической перевернутой рессоре |
Подвеска задняя | на одной поперечной листовой полуэллиптической перевернутой рессоре |
Амортизаторы | гидравлические, поршневые, двустороннего действия |
Тормоза передние | колодочные, механические |
Тормоза задние | колодочные, механические |
Расход топлива | 8 л/100 км |
максимальная скорость | 90 км/час |
годы производства | 1940-1941 |
тип привода | задний |
снаряженная масса | 840 кг |
разгон 0-100 км/ч | сек |
Наряду с двухдверным седаном КИМ-10-50 был разработан автомобиль КИМ-10-51 с кузовом типа фаэтон. Матерчатый тент фаэтона имел каркас из нескольких металлических дуг, связанных шарнирами. Тент был закреплен накладной прошивкой на задней стенке кузова, на основной задней дуге и на лобовом брусе, который двумя замками-скобками пристегивался к раме ветрового окна. Остальные дуги с тентом не были соединены и служили только для его поддержки. После отстегивания лобового бруса тент мог складываться на верхний край задней стенки кузова. В сложенном виде на тент надевался сверху чехол, предохраняющий его от пыли. В задней части тента имелось небольшое окно в легкой металлической рамке. Боковых оконных рам кузов не имел. Вместо них были предусмотрены съемные матерчатые боковины с целлулоидными окнами. Для крепления боковин на бортах кузова были сделаны специальные гнезда. Кроме этого на боковых стойках ветрового окна предполагалось устанавливать поворотные стеклянные ветряки. Было сделано всего около 10-и автомобилей КИМ-10-51.
Макетный образец автомобиля КИМ-10-51
Рис. Рохлина С.П. (специально для Википедии "За рулем")
