Москвич-А-9
Москвич-А-9
В 1957 году на МЗМА под руководством начальника экспериментального цеха Игоря Александровича Гладилина и при участии специалиста по подвеске Виктора Ивановича Евланова был построен экспериментальный образец микроавтобуса Москвич-А9.
Гладилин был не только руководителем работ по постройке микроавтобуса, но и его создателем. Несущий кузов этой машины был изготовлен в экспериментальном цехе вручную. На левом борту он имел одну дверь, водительскую, на правом – две двери. Еще имелась распашная дверь в задней стенке кузова. На левой половинке распашной двери был установлен задний фонарь от Москвича-401 с кронштейном для номерного знака. Кроме этого на задней стенке кузова имелось еще два круглых габаритных фонаря. В передних дверях стекла были сдвижными. Для лучшей вентиляции кузова задние боковые окна могли открываться вбок. Внешний вид этого 9-и местного микроавтобуса спроектированного без особых архитектурных излишеств, тем не менее, создавал приятное впечатление.
Детали ходовой части были использованы от Москвича-402, но учитывая то, что автобус был тяжелее легкового автомобиля, шины пришлось взять большего размера - 6,70-15" и смонтировать их на уширенные диски. Двигатель применили от тогда еще экспериментального Москвича-407. Коробку передач установили четырехступенчатую от гоночного автомобиля Москвич-Г1-405.
На базе микроавтобуса Гладилин планировал создать фургон Москвич-ФВТ грузоподъемностью 500 кг, но поскольку организовать производство микроавтобусов не удалось, то проект по фургону так и остался проектом.
Москвич-А-9 | |
кузов | закрытый, несущий |
количество дверей | 4 |
количество мест | 9 |
длина | 4050 мм |
ширина | 2000 мм |
высота | 1810 мм |
колесная база | 2310 мм |
колея передняя | 1220 мм |
колея задняя | 1220 мм |
дорожный просвет | мм |
объем багажника | л |
тип двигателя | 4-цилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения |
объем двигателя | 1358 см3 |
Мощность | 45/4500 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 86,3/2400 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Подвеска передняя | независимая, пружинная, с поперечными рычагами, бесшкворневая, собрана на штампованной поперечине |
Подвеска задняя | на двух продольных листовых полуэллиптических рессорах |
Амортизаторы | гидравлические, телескопические |
Тормоза передние | барабанные |
Тормоза задние | барабанные |
Расход топлива | л/100 км |
максимальная скорость | км/час |
годы производства | 1957 |
тип привода | задний |
снаряженная масса | 990 кг |
разгон 0-100 км/ч | сек |
