Замена заднего сальника коленвала 2108
Замена заднего сальника коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.
Снимаем коробку передач и сцепление Замена ведомого диска и кожуха сцепления |(см. Замена ведомого диска и кожуха сцепления). Помечаем положение маховика относительно коленчатого вала.
Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика. Коленчатый вал от поворота удерживаем отверткой, вставленной в зубья маховика и опирающейся на болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров.
Снимаем пластину.
Снимаем маховик.
Поддеваем отверткой сальник и извлекаем его из держателя.
Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник.
Маховик устанавливаем по меткам. Смазываем резьбовую часть болтов герметиком.
