Разборка карб 2108 ЭМ клапан
Версия от 13:40, 8 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и проверка электромагнитного клапана
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем корпус воздушного фильтра (см. Снятие корпуса воздушного фильтра)
…и вынимаем его вместе с жиклером холостого хода и резиновым уплотнительным кольцом в чашке.
Проверяем исправность электромагнитного клапана, подключив его вывод к «+» аккумулятора, а корпус к «–» (запорная пластмассовая игла должна втягиваться при подаче напряжения и без заедания возвращаться в исходное положение при снятии напряжения). Можно проверить одновременно исправность самого клапана и его электрической цепи управления.
Клапан с подсоединенным проводом прижимаем к корпусу карбюратора и включаем зажигание — игла должна со щелчком втянуться в корпус клапана.
