Техническая характеристика
Версия от 13:49, 22 декабря 2011; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Завод-изготовитель составляет перечень числовых значений основных технических параметров автомобиля для каждой модели. Такой перечень называется технической характеристикой, приводится в справочной литературе, инструкции по эксплуатации и позволяет потребителю получить представление о назначении и возможностях кон- кретной модели. В технической характеристике, например, легкового автомобиля указывают:
пассажировместимость — максимальное количество пассажиров (кроме водителя), которое можно перевозить на данном автомобиле;
снаряженную массу — массу заправленного эксплуатационными жидкостями укомплектованного автомобиля без водителя, пассажиров и багажа;
— максимально разрешенную заводом-изготовителем массу (полную массу) — максимальное значение массы автомобиля с водителем, пассажирами, багажом, грузом, предусмотренное заводом-изготовителем;
колесную формулу — записывается в виде А×В, где А — общее число колес автомобиля, В — число ведущих колес;
габаритные размеры — длину, ширину, высоту;
базу — расстояние между передней и задней осями;
— основные параметры двигателя — тип (бензиновый, дизельный), число цилиндров, рабочий объем, максимальную мощность, максимальный крутящий момент, частоту вращения коленчатого вала при максимальных мощности и крутящем моменте;
— основные параметры коробки передач — тип, число ступеней;
максимальную скорость — максимальное значение скорости, достигаемое автомобилем полной массы на горизонтальной дороге;
— расход топлива в ездовом цикле (имитирующем типичные режимы движения) — путевой расход топлива автомобиля с полной массой в цикле, состоящем из регламентированного набора разгонов, замедлений, участков движения с различными постоянными скоростями.
Пример технических характеристик приведен в таблице.
Параметры
Модель
ВАЗ-21102 Audi A6 Porsche 911
Пассажировместимость, чел. 5 5 2
Снаряженная масса, кг 1020 1355 1540
Полная масса, кг 1480 1980 1885
Колесная формула 4×2 4×2 4×2
длина, мм 4265 4796 4435
ширина, мм 1680 1810 1830
высота, мм 1420 1453 1295
База, мм 2492 2760 2350
Тип двигателя бензиновый бензиновый бензиновый
Число цилиндров 4 4 6
Рабочий объем, см3 1499 1781 3600
Максимальная мощность, кВт/при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 56/5400 110/5700 309/6000
Максимальный крутящий момент, Н•м/ при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 116/3000 210/1750 560/2700
Тип коробки передач механическая механическая механическая
Число передач 5 5 6
Максимальная скорость, км/ч 167 216 305
Расход топлива, л/100 км: ездовой цикл 6,3 6,7 9,2
