MINI Cooper Cabrio
Версия от 20:34, 27 декабря 2011; Yura001 (обсуждение | вклад)
Предыдущие поколения:
MINI Cooper Cabrio I (2005-2009);
MINI Cooper Cabrio
Технические характеристики:
кузов Кабриолет
количество дверей 2
количество мест 4
длина 3699 мм
ширина 1683 мм
высота 1414 мм
колесная база 2467 мм
колея передняя 1459 мм
колея задняя 1467 мм
дорожный просвет 139 мм
объем багажника 170 л
объем двигателя 1598 см3
Мощность 120/6000 л.с. при об/мин
Крутящий момент 160/4250 Н*м при об/мин
Клапанов на цилиндр
КП шестиступенчатая механическая
Подвеска передняя независимая
Подвеска задняя независимая
Тормоза задние дисковые
Расход топлива 5,7 л/100 км
максимальная скорость 198 км/час
годы производства 2009-н.в.
тип привода передний
снаряженная масса 1240 кг
разгон 0-100 км/ч 9,8 сек
От непогоды седоков по-прежнему защищает складная матерчатая крыша, складывается и устанавливается она автоматически всего за 15 секунд. Проверить, насколько эффективно использовано проведенное в автомобиле время для прогулок на свежем воздухе и принятия солнечных ванн поможет Openometer - он точно покажет, как долго был опущен «капюшон». Есть и другие новшества. Так, вместо двух раздельных дуг безопасности позади второго ряда сидений теперь появилась единая дуга, которая может мгновенно выдвинуться выше при угрозе опрокидывания автомобиля. Благодаря этому изменению в конструкции пассажиры задних сидений могут регулировать положение своих подголовников. Немного увеличился объем багажника, вес кабриолета, наоборот, чуть-чуть сократился, а кондиционер впервые попал в список стандартного оборудования. Двигатель стался прежний - 1,6-литровый. На открытом MINI Cooper он развивает 120 л.с., на MINI Cooper S благодаря турбонаддуву – 175 л.с.
Двигатели:
1.6 (120 - 175 л.с.)
Последующие поколения: Нет
