Система питания 2111 Снятие бензонасоса
Версия от 09:57, 9 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем топливный бак (см. Снятие топливного бака).
Ключом «на 17» отворачиваем штуцер сливного трубопровода.
Отсоединяем трубопровод.
От перетирания сливного трубопровода о край бака предохраняет резиновый защитный элемент.
Ключом «на 7» отворачиваем восемь гаек крепления прижимного кольца…
…и снимаем его.
Аккуратно приподнимаем узел и, выводя поплавок из отверстия бака, снимаем электробензонасос с датчиком уровня топлива.
Под фланцем бензонасоса — резиновое уплотнительное кольцо.
Отворачиваем крестообразной отверткой два самореза…
…и отсоединяем указатель уровня топлива.
Отсоединяем разъем от крышки…
…и от насоса.
Вынимаем шплинт…
…и снимаем с направляющих корпус бензонасоса.
Ослабляем хомут…
…и снимаем шланг.
Освобождаем три фиксатора крышки.
Снимаем крышку…
… и резиновую втулку.
Отверткой освобождаем фиксирующую шайбу и снимаем фильтр топливозаборника.
Вынимаем бензонасос.
При сборке бензонасоса смазываем резиновые втулки, центрирующие его в корпусе, проникающей смазкой типа WD-40.
Устанавливаем узел бензонасоса в бак так, чтобы стрелка на фланце указывала на заднюю часть автомобиля.
Все резиновые уплотнительные кольца не должны иметь потертостей, надрывов и следов чрезмерного обжатия, в противном случае заменяем их новыми.
Перед установкой крышки лючка запускаем двигатель и проверяем узел бензонасоса на утечку топлива.
