Шины: давление
В последнее время среди автолюбителей распространилось мнение: повышенное на 0,2 атм давление, рекомендованное инструкцией для длительного движения с большой скоростью, следует поддерживать постоянно, чтобы снизить износ покрышки. Так ли это?
Указанное в инструкции нормальное давление в шинах является оптимальным для обычных условий эксплуатации автомобиля, поскольку удовлетворяет сумме всех многочисленных, часто противоречивых требований к ним. Отклонение от нормального давления в ту или иную сторону улучшает одни, но ухудшает другие характеристики автомобиля. Например, на перекачанных шинах можно достичь большей максимальной скорости и снизить расход топлива (благодаря уменьшению сопротивления движению), зато проиграть в управляемости и устойчивости автомобиля, комфортабельности. Рекомендация заводов повышать давление на 0,2 кгс/см2 при длительном (более часа) движении со скоростями, превышающими 115—120 км/ч, вызвана необходимостью обеспечить нормальную работу шин в таких условиях. Здесь уже учтено возможное повышение давления на 0,3 кгс/см* вследствие нагрева покрышки. При обычных же скоростях, которые даже на шоссе, не говоря уже о неровных дорогах (даже асфальтированных, но с выбоинами и заметными стыками), не должны превышать 90 км/ч, перекачанная шина при наездах на неровности в меньшей степени поглощает толчки, которые передаются через подвеску кузову. Кроме того, из-за уменьшения пятна контакта шины с дорогой ухудшается сцепление, а стало быть устойчивость автомобиля. Что касается влияния повышенного давления на износ покрышки, то, даже если водитель и отметил большую сохранность рисунка протектора, это не значит, будто обязательно увеличился срок ее службы. Не стоит забывать, например, о том, что шина с повышенным давлением больше подвержена проколам, легче пробивается острыми предметами (камнями, щебнем и т. п.), да и протектор у нее стирается более неравномерно. Таким образом, суммируя все «за» и «против», можно утверждать: лучше ездить с нормально накачанными шинами, чем с повышенным давлением в них, тем более что скоростных дорог с разрешенным движением свыше 90 км/ч у нас мало.
Известно, что давление зависит от температуры шины. Надо ли учитывать это в поездках?
Зависимость давления воздуха в шине от ее температуры выражена законом Шарля, согласно которому определенная масса газа при нагревании на 1°С в постоянном объеме увеличивается на 1/273 часть его давления при нулевой температуре. Подсчитанные по соответствующей формуле давления в шине при разных температурах приведены в таблице. Из нее видно, например, что давление 1,7 кгс/емг, зафиксированное при нормальной температуре (то есть 20"С), повысится в нагретой до 40° шине всего на 0,1 кгс/емв, Эта величина не оказывает заметного влияния на работу шины и поведение автомобиля. Кстати, от части поэтому шинный манометр МД-214, имеющий допустимую погрешность ±0,1 кгс/см*, рекомендован для массового применения.
Вы говорите о постоянном объеме, но ведь шина резиновая и при накачивании воздуха расширяется?
Только до тех пор, пока давление не превысит 1 кгс/см*. Дальше ее объем практически не увеличивается, потому что этому препятствует каркас (корд), который практически не растягивается.
Давление (кгс/см2) в шине при разных температурах
о°с | 20°С | 40°С |
1,50 | 1,61 | 1.72 |
1,60 | 1,72 | 1,84 |
1,70 | 1,82 | 1,95 |
1,80 | 1,93 | 2,07 |
1,90 | 2,04 | 2,18 |
2,00 | 2,15 | 2,30 |
2,10 | 2,25 | 2,41 |
О шинах смотри главу Пневматические шины
