Прокладка крышки ГБЦ двигатель Ремонт Logan 2005
Версия от 12:28, 25 июля 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
[...] > Ремонт и обслуживание > Ремонт Renault Logan 2005 > Ремонт Logan 2005 > Двигатель Ремонт Logan 2005 > Прокладка крышки ГБЦ двигатель Ремонт Logan 2005
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
Замену прокладки проводим при появлении течи масла по стыку крышки с головкой блока цилиндров, а также при каждом снятии крышки. Работу выполняем на холодном двигателе.
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра», с. 91 Ссылка Логан).
Отсоединяем от катушки зажигания колодку жгута проводов системы управления двигателем и наконечники высоковольтных проводов (см. «Снятие катушки зажигания», с. 85 Ссылка Логан).
Разъединяем хомут крепления жгута проводов.
Отсоединяем шланг вентиляции картера контура холостого хода от штуцера на крышке головки блока цилиндров.
Головкой «на 8» отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров.
Снимаем крышку головки блока цилиндров с катушкой зажигания.
Снимаем прокладку крышки.
Очистив привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от масла и грязи, устанавливаем новую прокладку и проводим сборку в обратной последовательности. Болты крепления крышки затягиваем предписанным моментом в указанной последовательности.
Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров.
