Датчик кислорода Ремонт Logan 2005
Версия от 15:49, 26 июля 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие датчика концентрации кислорода
Снимаем датчик для замены и при демонтаже выпускного коллектора.
Работу проводим на холодном двигателе. Снимаем теплозащитный экран с выпускного коллектора (см. «Замена прокладки выпускного коллектора»).
При выключенном зажигании…
…отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…и отсоединяем колодку жгута проводов от колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода. Сдвинув вверх, снимаем колодку жгута проводов датчика с держателя на кронштейне коробки передач.
Расстегиваем пластмассовый держа тель и вынимаем из него жгут проводов датчика.
Ключом «на 22» выворачиваем датчик из отверстия выпускного коллектора…
…и снимаем его.
Перед установкой датчика наносим на его резьбу графитовую смазку.
Не допускайте попадания смазки или грязи на колодку проводов датчика и внутрь датчика через отверстия на его наконечнике.
Устанавливаем датчик концентрации кислорода в обратной последовательности.
