АСУД 2111 Снятие блока предохранителей
Версия от 13:33, 9 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие блока реле, предохранителей и диагностического разъема
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Диагностический разъем, реле и предохранители системы управления объединены в блоке, расположенном под журнальной полкой панели приборов.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления пластиковой крышки блока с правой стороны и один с левой.
Снимаем крышку.
Снимаем предохранители системы управления двигателем.
Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления реле системы управления…
…и снимаем реле.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза нижнего крепления кронштейна блока к журнальной полке,
…а головкой «на 7» две гайки верхнего крепления.
Снимаем кронштейн блока.
На кронштейне установлены (слева направо): диагностический разъем, главное реле, предохранитель, защищающий цепь главного реле, предохранитель, защищающий цепь питания системы впрыска (вход неотключаемого напряжения), предохранитель, защищающий цепь электробензонасоса, реле электробензонасоса, реле электровентилятора системы охлаждения.
Устанавливаем блок реле, предохранителей и диагностического разъема в обратной последовательности.
