Расширительный бачок Ремонт Logan 2005
Версия от 13:12, 27 июля 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие расширительного бачка
Расширительный бачок снимаем для замены.
Снимаем пластмассовый держатель «плюсового» провода аккумуляторной батареи с корпуса бачка.
Расширительный бачок крепится к кронштейну кузова двумя гайками
Пароотводящий и наливной шланги крепятся к штуцерам бачка одноразовыми хомутами, поэтому при по следующей установке бачка хомуты необходимо заменить новыми.
При наличии охлаждающей жидкости в расширительном бачке подставляем под автомобиль, в зоне расположения бачка, широкую емкость для сбора жидкости.
Расстегнув хомут (см. «Замена охлаждающей жидкости») крепления наливного шланга к нижнему штуцеру бачка, снимаем шланг со штуцера и сливаем жидкость из бачка в емкость. Отверстие в шланге заглушаем пробкой подходящего размера.
Аналогично, расстегнув хомут, снимаем пароотводящий шланг с верхнего штуцера бачка.
Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем две гайки крепления бачка и снимаем его со шпилек кронштейна кузова.
Вынимаем бачок из моторного отсека.
Устанавливаем расширительный бачок в обратной последовательности.
При установке бачка нижняя часть его корпуса должна опереться…
…на держатель, прикрепленный к кузову.
Крепим наливной и пароотводящий шланги к штуцерам бачка червячными хомутами (диаметрами 25 и 20 мм соответственно).
Доливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
