Тормоза 156-1 Ремонт Logan 2005
Версия от 11:34, 31 июля 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов
Работу проводим для оценки работоспособности клапана или при его замене.
Поддев отверткой…
…вынимаем обратный клапан из уплотнительной втулки корпуса вакуумного усилителя тормозов.
Для оценки исправности обратного клапана его трубку необходимо отсоединить от штуцера впускного трубопровода двигателя. Для этого…
…сжимаем с двух сторон (как показано на фото) фиксаторы наконечника трубки клапана (для наглядности показано на снятом клапане)…
…и отсоединяем наконечник трубки от штуцера впускного трубопровода.
Снимаем обратный клапан с трубкой.
Исправность клапана можно оценить, продув его (например, ртом) в обоих на правлениях. В направлении от усилителя к ресиверу воздух должен проходить, а в противоположном направлении — нет. Неисправный клапан заменяем. Если обратный клапан усилителя исправен — устанавливаем его в обратной последовательности.
Перед установкой клапана проверяем состояние…
…резинового уплотнительного кольца наконечника трубки клапана…
…и резиновой уплотнительной втулки клапана, расположенной в отверстии корпуса вакуумного усилителя тормозов.
При наличии на кольце и втулке деформаций, трещин, разрывов и при потере эластичности резины заменяем детали новыми.
