Электрика 170-1 Ремонт Logan 2005
Версия от 19:40, 31 июля 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие реле и предохранителей
Работу проводим при проверке реле и предохранителей и их замене.
При снятии реле и предохранителей обязательно отсоединяйте клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Для доступа к предохранителям и реле монтажного блока в моторном отсеке…
…отводим фиксатор крышки блока в сторону…
…и, сдвинув в направлении аккумуляторной батареи крышку, снимаем ее.
Неисправный предохранитель определяем по перегоревшей перемычке. Для извлечения предохранителя малого размера…
…используем пинцет-съемник, расположенный в крышке монтажного блока в салоне.
Предохранители большого размера вынимаем рукой. В случае затруднения…
…аккуратно поддеваем его лезвием шлицевой отвертки.Аналогично вынимаем реле из гнезда блока.
Новое реле или предохранитель следует устанавливать вместо вышедшего из строя только после определения и устранения причины неисправности. Разрешается использовать только стандартные предохранители, рассчитанные на определенную величину номинального тока (величина номинального тока предохранителя указана на его корпусе).
Для доступа к монтажному блоку предохранителей в салоне автомобиля пальцем поддеваем снизу крышку блока и, преодолевая сопротивление защелок…
…снимаем крышку.
Предохранители вынимаем из блока с помощью пинцета-съемника, как показано выше.
Устанавливаем новые предохранители и реле в обратной последовательности.
