Подвеска 139 Ремонт Logan 2005
Версия от 21:45, 31 июля 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена подшипника заднего колеса
Замену подшипника проводим при выходе его из строя — шум, вой в зоне заднего колеса или его ощутимый люфт.
Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза. Снимаем заднее колесо и демонтируем тормозной барабан (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).
После снятия тормозного барабана не нажимайте педаль тормоза, т. к. поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
С наружной стороны барабана специальными щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо подшипника.
Подшипник, подлежащий замене, выпрессовываем из гнезда барабана…
…чашечным съемником…
…или выбиваем с помощью подходящей оправки, подложив под тормозной барабан два деревянных бруска.
Перед установкой нового подшипника очищаем посадочную поверхность под него в тормозном барабане. Вставляем подшипник в гнездо барабана.
Запрессовываем новый подшипник съемником до упора, прикладывая усилие через оправку к наружному кольцу подшипника.
При этом в качестве оправки можно использовать наружное кольцо старого подшипника.
Опирая чашку съемника с другой стороны барабана при запрессовке подшипника на автомобиле с АБС, не повредите задающее кольцо датчика скорости заднего колеса.
Устанавливаем в проточку барабана стопорное кольцо. Проверяем состояние цапфы. При повреждении ее посадочной поверхности под подшипник колеса или резьбы под гайку — заменяем.
Головкой «Е-16» отворачиваем четыре винта крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески…
…снимаем ее и устанавливаем новую.
Монтируем тормозной барабан на цапфу (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).
