Отопление 216 Ремонт Logan 2005
Версия от 06:43, 3 августа 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие радиатора отопителя
Снимаем радиатор отопителя для замены при обнаружении течи охлаждающей жидкости через радиатор.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем комбинацию приборов (см. «Снятие комбинации приборов»). Снимаем нижнюю облицовку консоли панели приборов (см. «Снятие панели приборов»).
С левой стороны консоли вынимаем пистон крепления коврового покрытия к кронштейну поперечной балки…
…и отгибаем край покрытия.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта нижнего крепления кронштейна поперечной балки (для наглядности панель приборов снята).
Через отверстие в панели приборов (под комбинацию приборов) ключом «на 13» отворачиваем две гайки верх него крепления кронштейна поперечной балки.
Вынимаем жгут проводов из держателей, расположенных на внутренней стороне кронштейна, и снимаем кронштейн поперечной балки.
Ключом «Torx T-20» отворачиваем винт крепления прижимной пластины трубок радиатора отопителя.
Вынимаем трубки из отверстий бачка радиатора отопителя.
На наконечниках трубок установлены резиновые уплотнительные кольца.
Ключом «Torx T-20» отворачиваем два самореза крепления радиатора.
Отжав три защелки…
…вынимаем радиатор из корпуса отопителя.
Перед установкой радиатора заменяем резиновые уплотнительные кольца на наконечниках трубок.
Устанавливаем радиатор отопителя в обратной последовательности.
