249-1 Приложения Logan 2005
Версия от 14:44, 5 августа 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений: ДВИГАТЕЛЬ
Наименование узла, детали Момент затяжки, Н·м
Болт крепления правой опоры 62
Болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки передач 62
Болт крепления левой опоры к лонжерону 62
Гайка болта крепления подушки левой опоры 105
Гайка крепления левой опоры к кронштейну 62
Болт крепления задней опоры 105
Болт крепления крышки головки блока цилиндров
1-й этап
2
2-й этап 10
Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов 30
довернуть на 80±5°
Болт крепления маховика 65
Болт крепления корпуса натяжного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов 21
Гайка крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ 50
Болт М8 крепления верхней крышки привода ГРМ 22
Болт М10 крепления верхней крышки привода ГРМ 44
Болт крепления нижней крышки привода ГРМ 8
Винт крепления головки блока цилиндров 20
довернуть на 220±10°
Винт крепления поддона картера двигателя к блоку цилиндров
1-й этап
8
2-й этап 14
Болт крепления поддона картера двигателя к картеру сцепления
1-й этап
8
2-й этап 44
Болт крепления масляного насоса 25
Винт крепления корпуса воздушного фильтра 25
Саморез крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу 10
Болт/гайка крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров 25
Болт/гайка крепления топливного бака 21
Гайка крепления адсорбера к кузову 21
Винт крепления топливной рампы 7
Датчик температуры охлаждающей жидкости 20
Гайка крепления кронштейна радиатора системы охлаждения 10
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости:
M6
10
M8 22
Болт крепления корпуса термостата 10
Гайка крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров 25
Гайка крепления фланца приемной трубы к фланцу выпускного коллектора 21
Гайка крепления ЭБУ 8
Винт крепления катушки зажигания 15
Болт крепления датчика положения коленчатого вала 8–10
Датчик детонации 20–25
Датчик концентрации кислорода 45
