Система охлаждения 2108 радиатор
Версия от 16:02, 9 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие радиатора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
На холодном двигателе сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Радиатор удобнее снять вместе с электровентилятором, а потом, при необходимости, разъединить (см. Снятие электровентилятора).
На двигателе ВАЗ-2111 снимаем корпус воздушного фильтра (см. Снятие корпуса воздушного фильтра).
Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления прижимной пластины..
...и снимаем ее.
Ослабив хомут подводящего шланга радиатора,
...снимаем его с выпускного патрубка головки блока цилиндров.
Аналогично отсоединяем отводящий шланг радиатора от термостата. Отклоняем радиатор к двигателю…
…и ослабляем хомут пароотводящего шланга радиатора.
Снимаем шланг осторожно, чтобы не сломать пластмассовый штуцер радиатора
Наклонив радиатор к двигателю, снимаем его вместе с электровентилятором.
Внизу радиатор опирается на две резиновые подушки, которые при сборке должны войти в отверстия поперечины.
Сборку проводим в обратном порядке.
