Система охлаждения 2108 помпа
Версия от 16:11, 9 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие насоса охлаждающей жидкости
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем натяжной ролик ремня привода ГРМ (см. Проверка натяжения и замена ремня привода ГРМ).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. Замена сальника распределительного вала).
Ключом «на 10» отворачиваем гайку…
…и болт крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости.
Снимаем заднюю крышку.
Вынимаем насос охлаждающей жидкости…
…и снимаем его уплонительную прокладку.
Перед установкой насоса очищаем от остатков старой прокладки привалочные плоскости насоса и блока цилиндров. Устанавливаем новую прокладку. Hасос устанавливается только в одном положении. Сборку проводим в обратной последовательности.
