25-3 Техобслуживание Kalina
Версия от 20:11, 17 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка уровня и замена масла в коробке передач
Проверять уровень масла в коробке передач необходимо через каждые 15 000 км пробега, а также при обнаружении потеков масла на картере коробки.
Уровень масла проверяем на остывшей коробке передач при нахождении автомобиля на горизонтальной поверхности.
Указатель уровня масла (щуп) установлен в отверстии, расположенном в верхней задней части картера коробки передач (для наглядности воздушный фильтр и воздуховод сняты).
Вынимаем указатель уровня масла из отверстия картера коробки передач.
Протираем указатель ветошью, вставляем его в отверстие картера до упора и затем снова вынимаем.
Уровень масла в коробке передач должен находиться между метками «MIN» и «МАХ» на указателе.
При необходимости доливаем масло в коробку передач через отверстие для указателя уровня. Для этого можно воспользоваться воронкой с надетым на нее шлангом.
Вставив конец шланга в отверстие коробки передач...
...доливаем масло небольшими порциями.
Контролируем уровень масла по щупу Заменять масло в коробке передач необходимо через каждые 75 000 км пробега. Заменять масло рекомендуется на прогретой коробке передач. Лучше спланировать замену масла после продолжительной поездки. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Очищаем картер коробки передач вокруг сливного отверстия.
Подставляем под сливное отверстие емкость объемом не менее 3,5 л
Ключом «на 17» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия...
...и окончательно выворачиваем пробку вручную...
...и сливаем масло в подставленную емкость.
Заворачиваем пробку.
Заливаем трансмиссионное масло в коробку передач до требуемого уровня (см. выше).
