27 Техобслуживание Kalina
Версия от 19:40, 18 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Прокачка гидропривода тормозов
Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главно­го цилиндра, цилиндров тормозных механизмов, шлангов, трубок, а так­же в случае замены рабочей жидко­сти или когда педаль тормоза стано­вится «мягкой».
Воздух из системы удаляем при нера­ботающем двигателе сначала из одно­го контура, а затем из другого в сле­дующей последовательности:
-тормозной механизм правого заднего колеса;
-тормозной механизм левого перед­него колеса;
-тормозной механизм левого зад него колеса;
-тормозной механизм правого перед­него колеса.
При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидро­привод. Прокачку тормозов прово­дим с помощником. Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Если задние колеса вывешены...
...вставляем отвертку между ры­чагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидропри­воде тормозных механизмов зад­них колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном поло­жении.
Проверяем уровень рабочей жидко­сти в бачке гидропривода тормозов и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тор­мозов, замена жидкости»).
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого зад­него колеса...
...и снимаем с него защитный колпачок.
Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погру­жаем в емкость, частично заполнен­ную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично на­жать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 обо­рота.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а пе­даль тормоза — уходить вперед.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом пе­даль следует нажать до упора), за­ворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, по­ка в выходящей из шланга жидко­сти не перестанут появляться пу­зырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный кол­пачок. Прокачиваем, как описано выше..
...тормозной механизм левого переднего колеса.
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уров­нем жидкости в бачке и при необхо­димости доливать жидкость.
Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увели­ченный ход, значит, в системе остал­ся воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины рас­стояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герме­тичность соединений, трубопрово­дов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соедине­ния подтягиваем, неисправные глав­ный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система»).
