30-2 Техобслуживание Kalina
Версия от 22:20, 18 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма
Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газора­спределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15-35 °С).
Схема привода ГРМ:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 — натяжной ролик;
4 — задняя защитная крышка;
5 — зубчатый шкив распредели­тельного вала;
6 — зубчатый ремень;
А — установочный выступ на задней за­щитной крышке;
В — метка на шкиве распределительного вала;
С — метка на крышке масляного насоса;
D — метка на шкиве коленчатого вала
Сняв крышку маслозаливной горло­вины...
...снимаем экран двигателя.
Устанавливаем крышку маслозалив­ной горловины на место.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления передней крышки привода ГРМ.
Снимаем крышку привода ГРМ.
Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата (см. «Сня­тие грязезащитных щитков силового агрегата»).
Для проверки натяжения ремня..
...головкой «на 17» проворачива­ем коленчатый вал на 1-2 оборо­та по часовой стрелке за болт крепления шкива привода гене­ратора.
Затем поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного ва­ла повернулся приблизительно на два зуба.
Проверяем натяжение ремня.
При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручи­ваться на 90° большим и указатель­ным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).
Чрезмерное натяжение ремня сни­жает срок его службы, а также под­шипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня то­же приводит к его преждевременно­му выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.
Для натяжения ремня...
...ключом «на 17» ослабляем за­тяжку гайки крепления натяжно­го ролика и специальным клю­чом поворачиваем ролик против часовой стрелки.
Для ослабления ремня поворачива­ем ролик по часовой стрелке.
При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяж­ного ролика два штифта (винта) ди­аметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, повора­чиваем ролик.
Отрегулировав натяжение ремня, за­тягиваем гайку крепления натяжно­го ролика. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 обо­рота еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повто­ряем регулировку.
Замену ремня привода ГРМ прово­дим через каждые 75 000 км пробе­га или в случае обнаружения на нем следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и ткане­вой основы. Также необходимо за­менить ремень при попадании на не­го масла, предварительно устранив причину замасливания.
Снимаем ремень привода генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»).
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора..
...до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке ГРМ.
Сняв резиновую заглушку смо­трового окна в верхней части кар­тера сцепления...
...убеждаемся, что риска на махо­вике расположена напротив про­рези шкалы.
Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отверт­ку между зубьями маховика.
Удерживая отвертку, головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.
Снимаем шкив привода генератора.
Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при ко­тором ремень будет максимально ослаблен.
Снимаем ремень привода ГРМ.
Для снятия натяжного ролика отво­рачиваем гайку его крепления..
...и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена ди­станционная шайба).
Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. На­деваем ремень на зубчатый шкив ко­ленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала. При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива Слегка натягиваем ремень, повора­чивая натяжной ролик против часо­вой стрелки. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода ге­нератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
При установке и проверке натяжения ремня запреща­ется проворачивать колен­чатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.
Проверяем совпадение установоч­ных меток коленчатого и распреде­лительного валов. При снятом шкиве привода генера­тора положение коленчатого вала удобно контролировать..
...по совмещению меток на зуб­чатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.
Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.
Регулируем натяжение ремня
