32-2 Техобслуживание Kalina
Версия от 06:02, 19 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена топливного фильтра
Замену топливного фильтра прово­дим каждые 30 000 км пробега. Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности или при низком качестве топлива, замену фильтра необходимо прово­дить чаще. Топливо в системе питания двигате­ля находится под давлением. Поэто­му перед обслуживанием системы питания необходимо сбросить давле­ние топлива.
При выключенном зажигании...
...поддеваем отверткой крышку облицовки туннеля пола...
...и снимаем крышку.
Вынимаем из блока предохрани­телей системы управления пре­дохранитель топливного насоса.
Пускаем двигатель и даем ему пора­ботать на холостом ходу до останов­ки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 3-4 с. После этого давление в топливной системе будет сброшено.
Топливный фильтр закреплен на топливном баке справа.
Работу по замене фильтра выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Сжав два фиксатора наконечника топливной трубки...
..снимаем наконечник со штуцера фильтра.
Аналогично снимаем наконечник топ­ливной трубки с другого штуцера фильтра.
Головкой «на 10» ослабляем тяжку болта хомута...
...и вынимаем топливный фильтр.
Устанавливаем фильтр в обратной последовательности. Стрелка на кор­пусе фильтра должна быть направле­на по ходу движения топлива — к передней части автомобиля. Нако­нечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкива­ния фиксаторов. Установив предохра­нитель топливного насоса, включаем зажигание и проверяем герметич­ность соединений.
