38-1 Диагностика Kalina
Версия от 09:08, 19 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Сильный шум при работе стартера
Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Стартер закреплен на картере сцепления с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода Осмотр Подтяните гайки крепления стартера к картеру сцепления, при поломке крышки замените стартер
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала привода и якоря. Износ и повреждение зубьев шестерен планетарного редуктора Осмотр после разборки стартера Замените планетарный редуктор или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик и коленчатый вал — неподвижны. Слышны визг, вой со стороны картера сцепления Замените маховик
Изношены зубья шестерни привода стартера или (чаще) венца маховика Осмотр после снятия стартера Замените шестерню привода, стартер или маховик
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедание рычага привода, ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера, заедание муфты на шлицах вала привода или якоря тягового реле, неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты выключателя зажигания) Проверьте, снимается ли напряжение с управляющего вывода реле стартера при отпускании ключа зажигания, возвращается ли ключ в положение «1». Размыкание контактов выключателя зажигания можно проверить омметром. Если напряжение на тяговом реле стартера исчезает при выключении зажигания, снимите и разберите стартер для проверки Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе, контактную группу выключателя зажигания
