44-3 Диагностика Kalina
Версия от 11:57, 19 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Недостаточное давление масла
Недостаточное давление масла (горит cигнализатор недостаточного давления масла)
Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Мало масла в двигателе По указателю уровня масла Долейте масло
Применение масла несоответствующей вязкости - Замените масло
Засорение сетки маслоприемника Осмотр Очистите сетку
Неисправен масляный фильтр Замените фильтр заведомо исправным Замените неисправный масляный фильтр
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана Осмотр Очистите клапан. Замените неисправный клапан или насос
Износ шестерен масляного насоса Определяется промером деталей после разборки масляного насоса Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала Определяется промером деталей после разборки двигателя Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет, вывернутый датчик неисправен Замените неисправный датчик недостаточного давления масла
