52-1 Диагностика Kalina
Версия от 14:51, 19 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка датчика фаз, датчика скорости и их цепей
Принципы работы датчика фаз и датчика скорости аналогичны. Дат­чик импульсно замыкает цепь на «массу» при прохождении вблизи его торца штифта распределительного вала (датчик фаз) или стальных эл­ементов задающего диска (датчик скорости).
Проверку показываем на примере датчика фаз.
При выключен­ном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз.
Маркировка выводов колодки жгута проводов «А», «В» и «С» на­несена на корпусе колодки.
Для проверки цепи питания датчика подсоединяем щупы тестера к выво­дам «В» и «А» колодки жгута прово­дов.
При включенном зажигании и в те­чении 10 с после его выключения..
...напряжение должно быть рав­ным напряжению бортовой сети.
В противном случае проверяем ис­правность цепей (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «В» ко­лодки жгута проводов и выводом «45» контроллера («+» питания), а также между выводом «А» колодки и точкой заземления. При исправно­сти цепей и отсутствии напряжения - неисправен контроллер.
Подсоединяем щупы тестера к выво­дам «С» и «А» колодки жгута прово­дов.
При включенном зажигании (и при отсутствии сигнала датчика фаз) контроллер через свой внутренний резистор...
...должен выдавать напряжение бортовой сети на вывод «С» ко­лодки жгута проводов.
В противном случае проверяем ис­правность цепи (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «79» контроллера и выводом «С» колод­ки жгута проводов. Для проверки датчика фаз демонти­руем его и подсоединяем к датчику колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в ее гнезда, соответствующие выво­дам «А» и «С», два отрезка прово­локи, так чтобы появился контакт между ними и наконечниками про­водов.
Подсоединяем щупы тестера к отрез­кам проволоки. Включив зажига­ние...
...подносим несколько раз к тор­цу датчика стальной стержень.
При этом у исправного датчика при­бор должен зафиксировать скачко­образно меняющиеся значения на­пряжений. Датчик скорости и его цепи проверя­ем аналогично. Колодка жгута прово­дов системы управления двигателем, подсоединяемая к датчику скорости, имеет нумерацию выводов «1», «2» и «3». На вывод «1» колодки жгута проводов подается от главного реле напряжение, равное напряжению бортовой сети автомобиля. Сигнал от датчика скорости через вывод «2» колодки подводится к выводу «59» контроллера. Вывод «3» колодки со­единен с «массой».
