56-1 Диагностика Kalina
Версия от 17:58, 19 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
[...] > Ремонт и обслуживание > Ремонт ВАЗ-1117-1119 > 37-1 Диагностика Kalina > 55-1 Диагностика Kalina > 56-1 Диагностика Kalina
Шум в коробке передач Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют
Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает если выжать сцепление) | |
Причина неисправности | Методы устранения |
Недостаточный уровень масла в картере коробки передач | Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте, нет ли течи (см. «Утечка масла»). Продуйте сапун |
Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета, ее можно увидеть на щупе) | Замените масло. Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно. Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место |
Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен | Замените изношенные подшипники, шестерни |
Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют | |
Деформирована тяга привода механизма переключения передач | Выправьте или замените тягу |
Ослабли болты крепления шарнира или рычага штока выбора передач | Затяните болты (нанесите на их резьбовую часть анаэробный герметик) |
Поломка пластмассовых деталей привода управления | Замените детали |
Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
Сломаны пружины механизма переключения передач, деформированы его детали | Замените пружины, выправьте деформированные детали или замените механизм в сборе |
Ослабление посадок вилок переключения передач на штоках | Подтяните фиксаторы вилок на штоках |
Не затянуты гайки валов коробки передач | Затяните гайки |
Не полностью выключается сцепление | См. «Сцепление ведет» |
