67-3 Диагностика Kalina
Версия от 07:30, 20 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка цепей под напряжением
Работа цепей под напряжением про­веряется вольтметром. Проверять можно только цепи низкого напряже­ния. Предел измерения 0-15 или 0-25 В постоянного тока. Отрицатель­ный провод (щуп) тестера надежно соединяем с «массой» (лучше с отри­цательной клеммой аккумулятора), а положительный с потребителями и источниками тока. Напряжение на исправном, полностью заряженном аккумуляторе должно составлять 12,6-13,2 В (потребители выключены, двигатель остановлен). Напряжение, вырабатываемое генератором, — 14,4-15,1 В. На холостом ходу при включенных потребителях оно может быть несколько ниже.
Если при включенном потребителе напряжение на нем резко падает (на 10-20 %), это указывает либо на неис­правность питающей цепи (окисление контактов), либо на плохое со­единение с «массой», либо (реже) на короткое замыкание в потребителе. Для выяснения причины воспользуем­ся амперметром. Лучше, если верх­ний предел измерения тестера 10 А и более и есть электромагнитная отсеч­ка при перегрузке или хотя бы плав­кий предохранитель. В некоторых де­шевых тестерах роль плавкого предо­хранителя выполняют провода: их жи­ла перегорает, защищая прибор; поэ­тому не стоит «усиливать» перегорев­ший провод. Измерьте потребляемый ток, сопоставьте его с номинальным, учтя поправку на фактическое напря­жение в бортовой сети (в справочных данных номинальный ток соответству­ет номинальному напряжению сети, т. е. 12 В). Если ток мал, то неисправ­на цепь (проверьте и контакт с «мас­сой»), слишком большой ток указыва­ет на замыкание в потребителе.
