75 Ремонт Kalina
Версия от 12:08, 20 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена маслоотражательных колпачков клапанов
Устанавливаем коленчатый вал в по­ложение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров (см. «Проверка состояния и за­мена ремня привода газораспредели­тельного механизма»). В этом положении вала меня­ем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»).
Вынимаем толкатель с регулиро­вочной шайбой из гнезда головки блока цилиндров.
Выворачиваем свечу зажигания 1-го цилиндра...
...и через свечное отверстие встав­ляем пруток из мягкого металла (диаметром около 8 мм) между днищем поршня и тарелкой кла­пана, на котором меняем колпа­чок.
Устанавливаем на шпильки го­ловки блока цилиндров планку приспособления для рассухаривания клапанов...
...и крепим ее гайками к крайним шпилькам.
Устанавливаем рассухариватель кла­панов.
Подпятник рассухаривателя упи­раем в тарелку клапана, а зацеп­ной рычаг заводим в паз, распо­ложенный на задней стороне планки.
Надавив на рычаг рассухаривателя...
...сжимаем пружины...
...и извлекаем пинцетом сухари.
Вынимаем тарелку с пружинами.
Специальными щипцами (или приспособлением для демонтажа колпачков) снимаем маслоотражательный колпачок с направляю­щей втулки клапана...
...и вынимаем колпачок из щип­цов.
Операцию по демонтажу маслоотражательного кол­пачка выполняем осторож­но, чтобы не повредить хрупкую направляющую втул­ку клапана.
Наносим на рабочую кромку нового колпачка тонкий слой моторного масла...
...и устанавливаем колпачок на стержень клапана.
Через оправку напрессовываем колпачок на направляющую втул­ку клапана.
В качестве оправки можно использовать высокую головку «на 12». Собираем клапанный механизм в обратной последовательности Вынимаем пруток из свечного отверстия.
После сборки клапанного меха­низма наносим в торец клапана легкий удар молотком через оправку из мягкого металла, для того чтобы сухари были надеж­но зафиксированы в проточках стержня клапана.
Смазываем толкатель и регулиро­вочную шайбу клапана моторным маслом и устанавливаем в гнездо го-ловки блока цилиндров.
Затем повторяем эти операции для другого клапана 1-го цилиндра и да-лее для обоих клапанов 4-го цилиндра. После чего, повернув коленча­тый вал на 180° (ВМТ поршней 2-го и 3-го цилиндров), аналогичным образом меняем маслоотражательные колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров.
Собираем клапанный механизм в об­ратной последовательности
