79-1 Ремонт Kalina
Версия от 14:03, 20 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена прокладки поддона картера
Сливаем масло из картера двигате­ля (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).
Снимаем правый грязезащитный щи­ток силового агрегата (см. «Снятие грязезащитных щитков силового агре­гата»).
Снимаем нижнюю крышку картера сцепления (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 127).
Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера...
...и снимаем поддон.
Снимаем прокладку поддона картера.
Очищаем привалочные поверхно­сти блока цилиндров, корпуса мас­ляного насоса, держателя заднего сальника коленчатого вала и под­дона картера от остатков старой прокладки, герметика и масла. На­носим тонкий слой герметика на места стыка корпуса масляного насо­са и держателя заднего сальника ко­ленчатого вала с блоком цилиндров. Устанавливаем поддон картера с но­вой прокладкой в обратной после­довательности.
